土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 正确估算家装防水材料用量
正确估算家装防水材料用量
发布于:2023-12-22 16:30:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
       01、首先计算需要做防水的区域面积
  厨房、阳台地面全部要做防水,墙面防水从地面上翻30cm高度即可,另外,水槽、洗衣机等位置的防水自地面至水槽(洗衣机等)位置以上30cm。
家装防水材料,防水涂料
  卫生间非淋浴墙墙面防水的高度一般要做30厘米,淋浴墙防水高度不得低于1.8米。卫生间里与洗面盆、浴缸接触的墙面,防水高度自地面至洗面盆以上30厘米。另外,如果卫生间是轻质墙,防水必须刷到顶。
  02、防水涂料用量计算方法
  防水涂料用量(kg)=防水面积(㎡)×单位面积用量(kg/㎡)×涂刷层数。
  防水材料的用量一般在设计防水方案和施工工艺时即可确定。根据需要防水处理的面积、防水层厚度或层数、单位面积用量和材料的用量标准即可测算。
  另外,我们所使用的材料都有损耗,核算宜松不宜紧。
  防水施工,细部处理,基面状况的不同和施工人员的工艺差别,都可能会造成防水涂料的实际用量超出生产厂家的参考用量标准。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
法国里昂一座3D打印混凝土桥梁落成
  该项目由 苏黎世联邦理工学院、 扎哈·哈迪德建筑师事务所、豪瑞(Holcim)及In3D联合打造,项目位于法国里昂的豪瑞 (Holcim) 创新中心。桥梁由混凝土3D打印构件装配式而成。 2021年,在意大利威尼斯建造过类似的桥梁,本次是迭代更新过的第二版,桥梁的建成标志着混凝土循环建造又向前推进了一步。该桥梁应用无筋砌体结构逻辑于3D打印混凝土领域取得显著进展,主要体现在循环建造、减少环境影响和结构稳健性方面。
