该项目由 苏黎世联邦理工学院、 扎哈·哈迪德建筑师事务所、豪瑞(Holcim)及In3D联合打造,项目位于法国里昂的豪瑞 (Holcim) 创新中心。桥梁由混凝土3D打印构件装配式而成。
2021年,在意大利威尼斯建造过类似的桥梁,本次是迭代更新过的第二版,桥梁的建成标志着混凝土循环建造又向前推进了一步。该桥梁应用无筋砌体结构逻辑于3D打印混凝土领域取得显著进展,主要体现在循环建造、减少环境影响和结构稳健性方面。
与第一代3D打印混凝土桥梁相比,碳排放减少了25%,主要是因为采用了 豪瑞 (Holcim)新的3D打印混凝土配合比,采取就地取材和固废利用,并在施工过程中减少了一次性模板或脚手架的依赖,并回收利用了第一代桥梁的材料。
该桥采用的几何形状设计消除了对台阶的需求,使其更易于步行者行走。该桥还设有扶手系统,通过扶栏拱门固定到位。
为了提高装配精度,同时最大限度地减少一次性脚手架部件,该桥的装配逻辑被完全重新设计。开发了模块化支模组件,将最小的木制网格结构与标准的可重复使用的钢梁集成在一起,以最大限度地减少一次性木材构件的体积。将3-6个3D打印混凝土构件精确组装在每个脚手架模块上,然后将其提升到预先安装的脚手架塔上。
组装遵循预先定义的顺序,从中心开始向支架方向,与基础留有几厘米的间隙。采用这种策略是为了控制跨中的制造公差和装配不精确性,并将其推向与支架的最后接触面, 以便在脱模之前通过用砂浆填充间隙进行补偿。
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何确保混凝土养护到位?混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件 ,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持上传分享给大家!
