土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 家用空调常规电控知识
家用空调常规电控知识
发布于:2023-12-25 11:05:25 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
电控基本元器件功能介绍:
主控芯片:
单板控制器的主要作用是通过采集一些输入信息,经MCU的分析和处理,要求控制相应负载工作,具体控制示意图如下:
电阻:色环读阻值和精度。
贴片阻值和精度:
贴片电阻代码如果标的是3位数精度则为5%,如果是4位数电阻则为1%。
470=47*10 0 =47 欧姆;101=10*10=100欧姆。
1001=100*10 1 =1000 欧姆=1K欧姆;5230=523*10 0 =523欧姆。
电容:可分有极性的电解电容,无极性的风机电容或瓷片电容,电解电容在电路中可用于隔直流,滤波旁路,通高频阻低频等,风机电容用于电机的启动及运行。电容的基本单位为法拉(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)。
作用:隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等。
常见电容:
维修建议:电容损坏分4种:短路、无容量、容量减小、稳定性差,电容好坏在电路确实不好判断。实际操作中对击穿、漏电、稳定性不好的电容多数先从外表或温升来判断,有时也采用通电测量电压再加以确认;对开路的大电容,一般先通过故障现象和电路分析,怀疑的拆下测量,小电容多数采用并接试验来加以判断。
压敏电阻:
工作原理:当电路中未出现电涌电压时,压敏电阻工作在预击穿区,等效电路中晶界电阻约为1012~1013Ω/cm,压敏电阻为高阻,不影响被保护设备正常运行;当电路中出现电涌电压时,由于压敏电阻器以纳秒级时间迅速导通,此时压敏电阻工作在击穿区,晶界被击穿电阻变小,其两端电压迅速下降,这样被保护的设备、元器件。
规格:型号主要为14D681K,表示直径为14,圆板,68×10 1 V,电压精度±10%的压敏电阻。
作用:突波吸收、雷击。
维修建议:一般从外观上即可判断压敏好坏。
继电器:
驱动电器件,通过主芯片输出信号给三极管实现导通或截止,使继电器吸合或断开来实现+12V对220V强电电器件的控制。有压缩机继电器,外风机继电器,四通阀继电器,电辅热继电器等。交流接触器同理,只不过是电磁铁通过220V供电,通过小电流控制大电流。
维修建议:一般来说,从表面现象即可判断出继电器好坏。如果从外观上不能判定,可用万用表欧姆档量线圈两端,对我司常用继电器来说线圈直流电阻应为几十欧至几百欧。如果是短路或者开路则继电器线圈坏。如仍不能判定,可在线圈两端加12V直流电(交流接触器加220V),看触点端是否能吸合。
二极管:
分类:1,按材料分为硅管和锗管;
2 ,按照用途分为整流二极管、钳位二极管、稳压二极管、发光二极管。
作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
常见二极管:
维修建议:
1 、极性识别方法:对于后三种二极管,在二极管的N极(负极),其外表大多采用一种色圈标出来,对于发光二极管,其正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
2 、辨别好坏:发光二极管可以用万用表电阻档直接点亮,如可以点亮则可初步判定为好,不亮判定为坏。对于其他二极管,可直接用万用表量正向压降。
变压器:
它是利用互感应原理制成,主要由磁性材料,漆包铜线绝缘材料组成,是变换电源电压。电流和阻抗的器件;变压器初级线圈输入市电220V交流电经转换次级输出为低压交流,然后通过整流电路和稳压管给控制器提供低压直流电源。
电流互感器:互感器感受压缩机电流转化成可取样的小电流(交流);电流经转换成电压,电阻分压转换成电压信号传送到芯片,在芯片内经A/D变换转换成不同的A/D值。
三极管:
分类:1,按材料分为硅管和锗管;
      2 ,按照排列分为NPN和PNP。
维修建议:
三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。
测试时用万用表测二极管的档位分别测试三极管发射结、集电结的正、反偏是否正常,正常的三极管是好的,否则三极管已损坏。如果在测量中找不到公共b极、该三极管也为坏管子。
稳压器:目前我们使用的为三端稳压器为7805、7812,内部集成有取样电路、保护电路、调整电路、比较放大电路、基准电路、启动电路、恒流源电路。
光耦:它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
可控硅:可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如下图所示。
相关参数:触发电流IGT;触发电压VGT;保持电流IH。
作用:用低电压小电流控强电制大电流负载。
固态继电器:
固态继电器也称作固态开关。是一种由固态电子组成的新型电子开关器件,集光电藕合,大功率双向晶闸管,及触发电路,阻容吸收回路于一体,用来代替传统的电磁式继电器,实现对单相或者三相电动机的正反转控制,或者其它控制。无触点无动作噪音。开关速度快无火花干扰和可靠性高等优点。
按负载电源的类型不同,固态继电器分交流和直流两种,按触发类型又分为过零触发型。
电控基本原理讲解:
空调器的基本功能是实现制冷/制热,控制器的主要作用是通过采集一些输入信息,经过MCU的分析和处理,根据结合电控功能 的要求控制相应负载工作,从而达到制冷/制热的目的。
将传感器测定的实际环境状态与人们所期望的设定状态进行比较,通过逻辑控制技术使空调器控制系统具有自调整的智能特性,得出最佳的动态控制参数,并对空调器的各执行单元实施控制,使空调器的工作状态随着人们要求的变化和环境状态的变化而自动变化,迅速、准确地达到人们的要求,并使空调器的工作状态保持在最合理的状态下。
分体电控控制系统构成及原理:
复位电路:
复位电路的主要作用是提高空调器电控部分的稳定性和可靠性,防止芯片初步上电或受到强干扰信号时出现死机。(就好像许多运动员比赛时,需要“各就各位”的道理一样)
蜂鸣器电路:
两端口输出电压脉冲驱动三极管Q2和Q3,当BUZ2端口出现高电平时,三极管Q3导通,+12V电压经Q4三极管给蜂鸣器提供工作电压,同时为电容E7充电;BUZ2端口电平变低时,Q3和Q4三极管均截止,+12V电压被隔离,此时已充满电的电容E7放电,为蜂鸣器工作提供能量。蜂鸣器的工作状态直接由三极管Q2决定,当BUZ1端口出现高电平时,三极管Q2导通,蜂鸣器工作,BUZ1端口电平变低时,Q2三极管截止,蜂鸣器停止工作。蜂鸣器的通电频率与内部的谐振频率(固定)相互作用就产生我们所需的音乐声。
过流检测电路:
电流互感器CT1采集压缩机电流,与电阻R6并联形成分压源,经整流二极管D10半波整流后,再经R13和R14分压,电解电容E6平滑波形,电阻R12和电容C8滤除输入量的高频成分,成为较平稳的电压模拟量输入到芯片A/D口。CT1在不同的情况下有相应的电流,对应Current端有相应的电压值,压缩机电流与Current端电压形成一一对应的关系,将此对应关系制成表格,单片机通过A/D采样端口采集信号,根据不同的A/D值判断外界电流。
室外保护电路:
相序检测电路:
1 、相序检测电路:
三相交流电是指由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统。
其三角函数表示为:e
2 、相序检测原理:
检测电路采用三相四线制方式,每一相电压是220V,通过4007二极管和68K大功率电阻加到PC817光耦上,在正半周期光耦导通,负半周期则光耦截止;由于光耦输出端有上拉电阻,故光耦导通时芯片检测到低电平,光耦截止时芯片检测到高电平。
3 、相序检测波形图 从波形图可以看到,芯片的三个端口均检测到一定周期的方波,且相位相差120°,若某端口检测不到方波信号,则说明缺相;若检测到三相信号不是按120°,则说明是相序错误。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-25 14:35:25
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
制冷空调铜管壁厚选择与计算参考方法
