塑料厂的注塑机在工作时,会产生一些粉尘和废气,这些粉尘属于非常小的颗粒物,排出的废气属于voc非甲烷总烃废气,这种废气含有毒性而且比较难闻,不经过收集会弥漫在车间内部,使车间内部的空气有些污染,这种直接排放在车间不处理的方式,不被环保认可,而且对工人的工作环境也有影响,车间气味比较大的甚至能导致工人辞职,不好找工人的情况发生,针对这些塑料厂产生的废气成分,本文由小编为您介塑料厂废气处理方法及处理设备。
塑料厂废气处理方法:在注塑机上方加吸尘罩,将注塑过程中产生的有机废气进行收集,通过管道送入到废气处理设备(喷淋塔+活性炭吸附或UV光氧催化)
塑料厂废气处理方法及处理设备
1、喷淋净化:通过风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内,流经填充层段(气/液接触反应之介质),让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到清净空气的目的;
2、光催化氧化:使用特殊的高能高臭氧紫外线+二氧化钛催化剂裂解废气,裂化工业废气,使废气转化为二氧化碳和水汽;
3、活性炭吸附:是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的,当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时,即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压,气体分子也会冷凝在固体表面上,物理吸附是一种吸热过程;
以上是介绍了塑料厂废气处理方法及处理设备,具体用什么废气处理设备还需要根据客户现场勘查收集的信息,来制定合理的收集+处理,这样才能保证废气的净化效果.
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮处理高沸点VOCs时的注意事项沸石转轮处理高沸点VOCs时的注意事项 沸石吸附转轮处理含有高沸点VOCs物质时一般在实际工程中,如果脱附热容量不足、未能将吸附在沸石上的VOCs充分脱附,会使得离脱附端4/5处的位置蓄积残留,作业时间长了因热而产生聚合现象、进而堵塞沸石吸附位置,造成该区域吸附效能减弱。 由高温活化再生实验数据得知,经由400℃两小时后沸石的活化回复率为70~90%,相比200℃的效能较好,但目前我们常使用的沸石转轮型为垂直卡闸式,要提取作高温活化程序并不容易,如果要做在线活化则闷热现象的风险将增加许多,而且会影响其它部分组件使用寿命,因此建议沸石浓缩转轮可采用圆环式沸石转轮,其优点能使每一区块均为标准大小且拆装容易,也可方便的取出线外活化再生。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料探讨了塑料生产加工行业VOC气体的治理技术,对
电解水制氢技术最新进展
1.华能牵头研制的国际首套1300标方/小时电解水制氢系统投运
2023年11月8日,中国华能集团有限公司牵头研制的国际首套1300标准立方米/小时碱性电解水制氢系统在华能四川彭州制氢站顺利满负荷产氢,标志着国际上商业示范的单体产氢量最大的碱性电解槽成功投运,对推动我国绿氢产业技术发展具有重要意义。
该制氢系统核心设备1300标准立方米/小时高电流密度压力型碱水电解槽,突破了大尺度高性能析氢和析氧电极制备、电极板流场结构创新等多项关键技术,解决了大型电解槽装配工程技术难题,多项关键性能指标达到国际领先水平。
2.液化空气和西门子能源揭幕吉瓦级水电解装置工厂
11月8日,液化空气和西门子能源在柏林正式揭幕双方合资的吉瓦级水电解装置工厂。新工厂位于柏林,利用自动化和机器人技术批量生产水电解装置的主要部件——质子交换膜(PEM)水电解装置模块。
水电解装置组件的大规模生产将实现低碳氢的工业规模生产,且成本具有竞争力,并培育创新的欧洲生态系统。至2025年,这座顶尖的吉瓦级工厂的年产能将提升至3吉瓦。作为各自领域里的全球领导者,两家集团强强联合,促成这一法德合作,并将在推动能源转型所需的可持续氢经济的发展中发挥关键作用。
3.氢辉能源200标方PEM电解槽 GW级电解槽产线发布
11月7日,氢辉能源发布单体MW级PEM电解槽,其单位产氢量为200标方/时;同时,继7月12日4GW质子交换膜产线落地后,氢辉能源1GW半自动柔性电解槽装配产线也正式落地投产。
此次氢辉能源提出的单体MW级PEM电解槽 GW级电解槽自动化产线两大降本路径,将推动PEM电解水制氢实现降本应用,助力全球能源转型。
4.康明斯Accelera首台本地化制氢设备开始制氢测试
近日,康明斯Accelera首台国产化质子交换膜(PEM)制氢设备在康明斯恩泽(广东)氢能源科技有限公司佛山基地开始制氢测试,标志着康明斯已具备“制储运用”全方位的本地化绿氢全产业链能力,定制化服务于客户需求,并引领中国绿氢技术和产业发展。
该产品基于超10万小时的欧洲市场验证进行国产化研发生产,为室内布置的撬块化产品,制氢能力在1000标方/小时 (2160公斤/天),主要服务于工厂化、集中式制氢应用场景。
