土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 外保温:岩棉板、岩棉条的粘贴面积各为多少?规范条文
发布于:2023-12-22 13:39:22 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》  JGJ/T 480-2019
岩棉板与岩棉条的粘贴和锚固方式都一样,都是 以机械锚固为主,粘贴为辅;不同之处在于板和条的粘贴面积不同 。岩棉板由于面积较大,单块板锚栓数量多,单板面积大,安全性较高,不因板局部粘贴脱落而导致整个脱落。相反由于岩棉板条锚栓少,单块板面积小,为了保证粘贴安全,所以板的有效粘贴面积相对于大板来说必须提高。
岩棉板:   岩棉板外保温系统固定方式以机械锚固为主,粘贴面积为辅, 辅助粘结仅提供临时固定和保温找平,以 保证岩棉板安装平整度和垂直度。粘贴方式包括点框法与条粘法,   有效粘结面积率不应小于50% 。
↘点框法
↘条粘法
岩棉条:   岩棉条与岩棉板固定方式一样也以机械锚固为主,粘贴为辅,但是由于岩棉条尺寸较小,为保证岩棉条与基层的粘结安全,   有效粘结面积率 不应小于 70%。
全部回复(3 )
  • zxg224
    zxg224 沙发
    这个文章总结的很不错,是从哪个微信公众号转来的啊呵呵
    2024-01-03 15:07:03
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励楼主多上传分享给大家
    2023-12-26 17:11:26
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
刚刚,省厅印发新规!自2024年2月1日起施行
