土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ Lumion出效果图效果不理想的情况下,如何“拯救”一幅作品?
发布于:2023-12-22 11:50:22 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
作品名称:体育馆夜景
渲染版本:Lumion8.0
后期:PhotoshopCC 2018
这是一张效果不是很理想的Lumion夜景出图,色泽光彩都比较差,但是其符合是所说重要的两点:1.角度较好:2.材质质感不错。所以要和大家分享的是,当我们遇到Lumion渲染图效果不理想的情况时,不要灰心,认真观察你所渲染的效果图,观察其角度和质感,如果是你想要的,那么这张图就值得你花十分钟的时间去“拯救”它,同样的如果你觉得Lumion出的效果图还可以有更加好的画面感,也可以到ps里进行简单的调色来达到你想要的效果。
导入ps第一步,复制图层,ctrl+shift+A弹出camera Raw滤镜进行整体调色。没有尝试过此步骤的同学可以点击自动来看ps默认滤镜调整的效果,再进行某些步骤的微调。此步骤主要引导大的方向画面感。
camera Raw滤镜调整过后感觉对比度和亮度还不够强烈,重新补充了调整。
第二步是色相饱和度。色相饱和度是调色的关键,也是最容易突出细节的部分。色彩属性主要调整各色相明度与饱和度,左右拉动就知道图片中范围,这样就可以进行调整了,无具体参数,看个人感觉;
第三步是换天空。从网络上找到一张大小适宜,能够配合画面突出质感的阴天图,导入ps拉伸调整好图片位置,方式为叠加,点击背景图通过选择工具选区出原天空,Ctrl+左键点击图层,切换到阴天图添加图层蒙版,针对天空进行色相饱和度的调整使其和建筑物与水面的反射颜色达到一致,调整填充度。
从网络上找到一张水彩背景图,为了搭配画面找了一张暖色调的,导入到ps叠加,调整透明度和填充,增添质感。
ps中曲线和色阶的调整也是关键,教大家比较笨的办法,直接用自动,便能达到你想要的效果。此图此两项调整直接为自动。
成图。
总结:
1.以上所说方法及步骤仅作为参考,主要想告诉大家ps调色的重要性,此过程只需要十多分钟的时间,能让你的效果图从丑小鸭变成变成白天鹅,至于飞上天空还需要更加精深的技术与操作,花费大量的时间。
2.最重要的一点,简单就好,以上。
本文整理自网络,侵权请联系删除。
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
大型滨水景观ps后期平面绘制方法
如何快速出一张 大型滨水景观彩色平面图? 今天我们就来具体示范,让你秒变彩平高手! //大型滨水景观ps后期处理方法// 01载入卫星图 打开PS,置入下载好的卫星地图。一般我们直接下好的地图颜色都会比较重,所以我们需要调整地图的亮度,然后调整地图的颜色,得到一张比较清晰颜色好看的地图。 02 处理周边环境 我们改造设计的是中心水体两边的绿地设计,所以将周边的环境弱化处理,需要将不需要设计的地方框选出来然后去色,并且降低图层不透明度。
