如何快速出一张
大型滨水景观彩色平面图?
今天我们就来具体示范,让你秒变彩平高手!
01载入卫星图
打开PS,置入下载好的卫星地图。一般我们直接下好的地图颜色都会比较重,所以我们需要调整地图的亮度,然后调整地图的颜色,得到一张比较清晰颜色好看的地图。
02 处理周边环境
我们改造设计的是中心水体两边的绿地设计,所以将周边的环境弱化处理,需要将不需要设计的地方框选出来然后去色,并且降低图层不透明度。
03 周边建筑分析
场地周边用地性质不一样,需要把周边环境建筑表示出来,建筑体量,建筑性质,表达准确。
04 水系规划设计
水系是本张平面图的设计重点,水系的做法有很多种,需要把河流的造型以及水的文理表达的清晰一些。注意整条河的颜色渐变关系。
05 道路系统规划设计
在做道路系统规划的时候需要将道路等级区分开,市政道路一般用混凝土材质,二级道路和三级道路颜色深浅对比度拉开,休闲木栈道注意木材值的纹理大小。
06 保留植被
在做植物设计的时候需要先把保留的植物设计种植范围复制出来,这些植物都是现状需要保留的植物,调整植物的对比度强调保留的区域。
07 制作草地
草地空间的制作草地素材比较重要,草地纹理不能过大不然空间看起来比较小,草地注意冷暖色的渐变处理。
08 云树行道树规划设计
针对大场地的景观规划设计,运用自定义画笔工具高效率制作云树以及行道树,植物需要注意整体空间围合开放关系处理,植物层次对比度加大。
09 地形设计
场地设计不能一马平川,可以利用钢笔工具绘制等高线,强调地形线的高差变化。
10构筑物放置
绘制场地设计里面的构筑物,强调不同设计场地的空间变化以及突出场地功能设计,增强场地趣味性。
如何绘制一张高逼格竞赛风格平面图
01 配色
颜色一定要统一不能太杂乱,只看色彩,灰调为主,暗绿为辅,中心亮彩表达重点,突出重点区域。
给大家安利一个网站叫做规划云设计,上面可以下载不同空间平面图配色,适合颜色没有感觉的同学使用
02层次
道路系统,植物系统,铺装系统,水系,每一个系统设计主题明确,景观结构清晰,层次丰富。
03机理
水波纹、树木材质、铺装材质尽可能接近真实的基础加以美化处理,注意不同材质肌理表达处理。
04地图
外围环境的获取通常来自谷歌,如果可以获得高清美观的底图,可以大大提高效果。
05比列
材质的比例如果失调容易造成怪异感,特例在大尺度总图绘制时,适度失调可能会更好。
每一个平面规划设计的重点表达都不一样。每张好图的背后都会有各自的技巧和手法,但是对于经典美学法则的运用,对于艺术化修饰的提高,对于准确清晰意图的传达,本质上都是一样的。
本文整理自网络,侵权请联系删除。
免费1人已点赞
园林软件
返回版块5.7 万条内容 · 98 人订阅
PS景观、建筑雪景效果图制作思路浅析前言最近看到朋友在给一张景观建筑类的效果图做后期雪景效果,看到他又是收集雪景资料图,又是抠图,仿制图章,啥啥啥的......,做了很久才搞出来,这样既浪费时间,得到效果也不一定如意。然后我给他介绍了一种新方法,同时在这里也分享给大家,和大家一起交流。这种方法大概分三个步骤,这三个步骤是一个大方向,每个不步骤里还有细节步骤,但是却很简单,如果步骤熟练的朋友五分钟左右就可以PS一张雪景效果图,我把这种方法仅提供给热爱景观建筑可视化表现的朋友或学员,当然其他专业方向的朋友如果有兴趣也可以参考。那么接下来我给大家梳理一下这种方法的制作思路。
