土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小波理论在变压器励磁涌流中的应用及其优势
发布于:2023-12-22 09:46:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器在运行过程中,由于各种原因可能会产生励磁涌流,这不仅会对变压器的正常运行造成影响,还可能影响电力系统的稳定性。因此,如何准确识别变压器励磁涌流对有效抑制变压器涌流很重要。
接着一起来看小波理论是如何应用在变压器励磁涌流中的。小波分析是一种在频率和时间上都具有局部性的分析方法,它可以有效地处理非平稳信号。小波变换的基本思想是将一个信号分解为不同频率和时间尺度的小波分量,然后对这些分量进行分析和处理。
变压器励磁涌流是一种由于变压器电压突变或电流突变引起的瞬时大电流。它的特性主要表现在以下几个方面:非线性、非平稳性、周期性和随机性。这些特性使得传统的电流分析方法在处理变压器励磁涌流时面临很大的困难。而相较于电流分析方法小波理论在变压器励磁涌流应用中具备以下四大优势:
信号去噪:由于变压器励磁涌流中存在大量的噪声,因此需要对其进行去噪处理。小波分析可以通过对信号进行多尺度分解,然后对各尺度的小波系数进行阈值处理,从而实现信号的去噪。
信号重构:小波分析不仅可以对信号进行去噪,还可以实现信号的重构。通过选择合适的小波基函数和阈值处理方法,可以有效地保留信号的主要信息,同时去除噪声。
特征提取:小波分析可以有效地提取变压器励磁涌流的特征。通过对信号进行小波变换,可以得到信号在不同频率和时间尺度上的能量分布,从而提取出信号的特征。
故障诊断:通过对比正常和故障状态下的变压器励磁涌流信号,可以发现其差异,从而实现故障的诊断。小波分析可以有效地提取出这些差异,从而提高故障诊断的准确性。
小波理论为变压器励磁涌流的分析提供了更多方便。通过小波分析,可以实现对变压器励磁涌流的去噪、重构、特征提取和故障诊断,从而提高了变压器的运行安全性和电力系统的稳定性。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
光伏电站箱变激磁涌流如何抑制?
随着可再生能源的发展,光伏发电在全球范围内得到了广泛的应用。然而,在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这种激磁涌流峰值高、持续时间短、频率高,会对电力设备或电网造成一定损害。然而,光伏电站箱变激磁涌流是由于磁场的变化导致的电流突然增大的现象,可能会对光伏电站的正常运行造成影响,甚至导致电力设备的损坏。 在光伏电站中,因为其主要通过逆变器将直流电转换为交流电并联接入电网,所以当逆变器关闭时,会产生大量的瞬时电压和电流,
