土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 光伏电站箱变激磁涌流如何抑制?
光伏电站箱变激磁涌流如何抑制?
发布于:2023-12-20 09:53:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
随着可再生能源的发展,光伏发电在全球范围内得到了广泛的应用。然而,在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这种激磁涌流峰值高、持续时间短、频率高,会对电力设备或电网造成一定损害。然而,光伏电站箱变激磁涌流是由于磁场的变化导致的电流突然增大的现象,可能会对光伏电站的正常运行造成影响,甚至导致电力设备的损坏。
在光伏电站中,因为其主要通过逆变器将直流电转换为交流电并联接入电网,所以当逆变器关闭时,会产生大量的瞬时电压和电流,即箱变合闸涌流。
针对光伏电站箱变合闸涌流现象,可采取以下四种方法进行抑制。
一、采用无功补偿装置
通过调整无功功率,可以有效减小电流峰值,从而抑制涌流。
二、采用谐波滤波器
谐波滤波器可以有效减小谐波含量,进而降低涌流幅度。
三、设置变压器短路阻抗
通过调整变压器的短路阻抗,可以改变涌流的特性,达到抑制涌流的效果。
四、采用励磁涌流保护装置
采用励磁涌流保护装置可有效抑制变压器空载合闸涌流,并使励磁涌流快速衰减。避免涌流引起的电压暂降,有效提高电能质量,降低操作过电压保护同时提高设备寿命。
除此之外,有效抑制光伏电站箱变激磁涌流还需要做到:定期进行设备维护和检修,保持设备的正常运行,及时发现并处理问题,避免激磁涌流的发生。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何选择合适的配电柜、变压器容量?首先要清楚计算负荷的概念
负荷计算是民用建筑电气设计中非常重要的环节,它直接关系到整个建筑的电力需求和电能消耗。在负荷计算中,经常会碰到设备容量、计算负荷、需要系数、同时系数等名词,这些名词的概念和计算方法对于准确计算负荷和合理配置电力设备非常重要。下面本文 现将负荷计算中这几个常用名词概念整理一下。希望能给刚刚入行的朋友更好地理解计算负荷的概念。 ▌负荷计算中,常用名词设备容量的含义:
