土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工要点(3.1-3.3)
装配式建筑施工要点(3.1-3.3)
发布于:2023-12-21 10:45:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
3 装配式建筑施工的要点
( 1 )构件存放及运输。
构件的存放也是装配式施工 中的重点内容,在对构件进行堆放之前,需要提前对堆 放区域内的地面进行压实,并对地面存在的洼陷进行处 理,确保构件在堆放之后不会受到损伤。在构件堆放的 过程中,可以结合构件的具体特征,选择竖向或横向的 堆放方式。在构件运输的过程中,也要做好全面、可靠的 防撞加固处理,并且在装卸的过程中要采用缓冲材料辅 助开展,尽可能地降低装卸过程中产生的冲击力。
( 2 )结构标高和定位线复核。
首先在楼面弹线,利用 垂准仪打点,再利用经纬仪或全站仪测出主轴线并分线, 弹出楼面纵横楼层控制线,用钢尺将细部位置校准并弹 出墨线。然后测量水平标高,调整水准仪的仪器高度,使 后视的视线正对水准线,向前看时,用铅笔直接标出视 线高度的水平线,从± 0.000 m 水平线上下测量高差。
( 3 )梁构件吊装。
从预制部件特点来看,其规格相对 较大,塔吊运行效果会受到各项附属措施的影响。对此需 要在施工之前对附属部件质量进行严格控制。对连接部 件的位置进行明确,并完成相应的工作。在吊装梁构件 前搭设支撑架体与铺设木方,针对预制梁支撑体系选择 盘扣架体和 100 × 100 方木。板底支撑不得大于 1.8 m ,每根 支撑之间高差不得大于 2 mm ,标高差不得大于 3 mm ,悬 挑板外端比内端支撑尽量调高 2 mm 。
① 构件调平、起吊。
构件在被起吊离地高度约 2 m 时, 暂停以消除构件的摆动,并检查构件是否平衡。在吊钩 挂钩前,应确认吊钩与卡环、钢丝绳连接是否牢固,吊钉 四周混凝土是否有开裂质量缺陷。构件起吊前应先确认 吊装区域无非操作人员。
② 预制梁吊运与落位。
吊装前校核支撑架标高及卡 具的水平位置,确认标高及水平位置无误后方可进行吊装;检查叠合梁的编号、组装方向,叠合梁构件吊装采用慢起、快吊、慢放的作业方式。叠合梁分两点吊装,采用钢扁担梁分配荷载,避免应力集中。注意构件须按设计的路线吊运,红色区域严禁行人。
③ 构件校核、调平。
吊装人员站立在梁两侧的安全通道上进行吊装作业,叠合梁就位前缓慢落放,吊装人员利用缆风绳将叠合梁装配方向调节准确;通过撬棍对叠合梁水平位置偏差进行微调,通过卡具顶部底托对标高进行微调,水平位置及标高调节完毕后方可脱钩。调整独立支架,检查叠合梁与外墙板的接缝宽度是否严密,叠合梁构件边缘是否与控制终点线重合。注意安全带与吊点的可靠连接。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
常用加层钢柱脚节点形式
        钢结构柱脚构造
