钢结构柱脚构造
钢结构设计中,节点设计是重要一环,而柱脚设计更是重中之重。
常用加层钢柱脚节点形式
在目前的轻钢加层工程中,当原建筑物为钢筋混凝土框架结构时,采用的柱脚刚性连接方案主要有以下几种:
(1)直接钻孔连接法:如下图所示,在原结构柱顶的合适位置钻孔并植入锚固钢筋,在柱顶铺一定厚度的细石混凝土,在过渡钢板上与植筋对应的位置钻孔,将过渡钢板与植入的锚固钢筋焊接,用结构胶固定植筋与过渡钢板,最后用螺栓将钢柱底板与过渡钢板连接。
该方法适用于原框架柱顶部钢筋分布不太密集,能够提供锚固螺栓成孔空间的结构。其优点是施工简便,缺点是由于结构胶的使用年限有限且施工质量要求高,因此对结构的耐久性和施工质量的可靠性无法保证,同时该柱脚形式的抗震性能较差。
(2)柱主筋直接连接法:如下图所示,在原框架柱的纵筋中,选择合适位置的纵筋加热调直其原锚固段,在过渡钢板的相应位置开孔塞焊,并在柱顶铺细石混凝土找平,再将钢柱底板与过渡钢板用螺栓连接以达到安装钢柱的目的。此连接方法的缺点是很多情况下很难找到满足数量要求的钢筋,并且无法保证柱脚在复杂应力作用下的受力性能,不能提高连接节点的抗震性能。
(3)U型箍连接法:如下图所示,当加层结构只有一层或加层部分的内力较小时,可采用U型螺栓连接法,即先在原柱顶铺一定厚度的混凝土,在钢柱下使用U型螺栓将钢柱与原结构混凝土梁连接,钢柱底板与U型箍之间用钻孔塞焊或螺栓连接。该柱脚连接形式施工简便,但不能提高节点的受力性能。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
