1、盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全导线排列整齐,并留有适当的余量。
2、导线颜色、规格选择正确,导线切削不得伤线芯,预留长度适宜。
3、箱体内线芯余量合适,过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯外露,预留长度取1.2mm为宜。
4、导线连接牢固,导线的缠绕圈数不足6圈,连接的接头均应拆除重新连接,包扎严密,绝缘良好。
二、穿带线
1、穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置。
带线一般均采用细钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内。
穿带线受阻时,应用两根钢丝在管路两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
1、 首先确定导管内的导线根数和颜色
2、然后将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
3、两人穿线时,应配合协调,一拉一送
4、剪断导线时,导线的预留长度应按以下情况考虑:
5、接线盒、开关盒及灯头盒内每根导线的预留长度应为12cm。
6、配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电安装不懂交底?看完变大神水电定位注意事项: 1、带粉笔到现场 2、 记得向你的装修队要水电图 ,不明白的地方问明白! 3、定位之前,需要对水管试压确保没问题,沉箱防水试水24小时以上(建议48小时),参照下表看下电路规划有没有大的问题。 如果看不懂,就看下面加粗的字体 1)1.5匹以下(含1.5匹)用2.5平方线,1.5匹以上的用4平方线 2)功率2000 W以上,并且可能同时开的电器尽量不要安排在同一个线路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
