土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电安装不懂交底?看完变大神
水电安装不懂交底?看完变大神
发布于:2023-12-21 10:08:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电定位注意事项:
1、带粉笔到现场
2、 记得向你的装修队要水电图 ,不明白的地方问明白!
3、定位之前,需要对水管试压确保没问题,沉箱防水试水24小时以上(建议48小时),参照下表看下电路规划有没有大的问题。
如果看不懂,就看下面加粗的字体
1)1.5匹以下(含1.5匹)用2.5平方线,1.5匹以上的用4平方线
2)功率2000 W以上,并且可能同时开的电器尽量不要安排在同一个线路。
3)自己估算下配电的一路功率加起来是否超过下表的范围
4、橱柜一般都出水电图,严格执行。如果有音响、太阳能热水器厂家安排好线路的,也要严格遵守,和电工沟通好。
5、插座可以适当预留,如果都是小功率的也没事,例如书房,你搞个10A的排插也是可以的嘛。
6、灯和插座的位置要预计好,所以我强调去看家具的时间一定要早点。
7、 双控开关:适用客厅(入户处和进房的走廊)、卧室(床头和门口)。
8、现在很多户型设计厨房都比较暗,适当补光源,灯带是个不错的选择。
9、大功率或者保持待机的电器插座,最好带开关(空调、热水器、电视机等等)
10、 电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一致,如果可以的话,最好在合同中注明火线、零线、控制线的颜色,保护线按国家规定是黄绿双色的。
11、很多开发商送底盒,如果不是很好的就换掉吧,不值几个钱,还能安心。
12、 装饰的灯不要太多,别看效果图有就加上去,还不如切实补些暖光源在家里比较暗的地方。 提前规划好各个线路,别等开工才手忙脚乱,自己的生活习惯自己最清楚了!
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-23 08:38:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
楼中楼全活水电施工,这个才是最真实的水电施工现场
全活水电施工: 1:先封槽再穿线,确保每一组线均可抽换。(灯线有条件的情况下也可作全活) 2:尽量减少线路交叉,减少穿线阻力(本工地仅3个线管交叉,且均为短距离) 3:所有线路均采用强弱分离,防止强弱电干扰 4:线管与底盒连接处均使用杯梳连接,以防止水泥倒灌,坐死线路。
