土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 楼中楼全活水电施工,这个才是最真实的水电施工现场
发布于:2023-12-21 10:08:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
全活水电施工:
1:先封槽再穿线,确保每一组线均可抽换。(灯线有条件的情况下也可作全活)
2:尽量减少线路交叉,减少穿线阻力(本工地仅3个线管交叉,且均为短距离)
3:所有线路均采用强弱分离,防止强弱电干扰
4:线管与底盒连接处均使用杯梳连接,以防止水泥倒灌,坐死线路。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
插座底盒无耳或者螺丝损坏怎么办?原来还有这几种方法解决!
在新房交到手,我们在进行装修的时候,总会发现插座破烂不堪的,有时候难免会遇到底盒耳朵没有了或者螺丝孔损坏的情况。有的时候你还会遇到瓷砖已经都铺贴好了,如果直接把底盒换掉的话太麻烦了, 那么会不会有其他简单的解决办法呢? 一、首先我们了解一下为什么会出现这样的情况? 其实出现这种状况的原因很简单,简单的说就是预埋的暗盒质量太差了,均是那种再生的塑料做的,所以一不小心就会坏掉的。因此在选择暗盒的时候一定要选质量过关的。
