2023年11月21日16时许,赣州市赣县区城北污水处理厂发生一起中毒窒息事故,造成3人死亡、1人受伤。事故原因正在进一步调查中。
温馨提示:有限空间作业要严格实行作业审批制度,严格按照“先通风、再检测、后作业”的要求开展作业;作业人员必须正确佩戴和使用劳动防护用品;在作业过程中一旦发生事故,现场有关人员应当立即报警,禁止盲目施救;救援人员必须采取科学的防护措施,在确保自身安全的情况下科学救援,坚决杜绝伤亡扩大。
2023年1月10日14时许,绍兴市柯桥区马鞍街道绍兴富强宏泰印染有限公司发生一起较大中毒事故, 导致3人死亡,3人受伤, 直接经济损失545.85万元。
经调查认定,浙江绍兴富强宏泰印染有限公司“1·10”中毒事故是一起 因未经规划、施工许可,占用消防通道非法建设污水处理设施,违反 污水处理 工 艺流程作业 造成人员伤亡的较大生产安全责任事故。【 浙江某印染公司“1·10”较大中毒事故调查报告 】
2023年3月23日下午15时05分,位于孝义市高阳镇东辛壁村的山西普尔特药胶生产有限公司围墙外西北处的 一 污水处理池 , 发生一起硫化氢中毒事故,共造成3人死亡,直接经济损失约315万元。
调查认定造成本起事故的直接原因是:李*康在未采取任何防护措施的情况下 盲目进入未经设计,且无任何机械通风设施和检测报警装置并存有淤泥的缓冲池内,不慎掉入淤泥,淤泥被搅动后硫化氢气体大量溢出并超过人体接触限值,造成人员急性中毒窒息死亡。 郭*坚、郭*茂在未采取任何防护措施的情况下相继 盲目进入施救 导致事故进一步扩大。【 一药企“硫化氢中毒致3人死亡”,调查报告公布 】
2023年3月13日20时许,在上海市浦东新区老港镇南滨公路2088弄1号老港生态环保基地内,发生一起中毒和窒息事故,造成2人死亡,1人受伤。
事故直接原因:(1)都**等人 在更换脱硫剂作业过程中提前抽出盲板 ,导致含硫化氢的沼气经未关严的脱硫塔经气管道阀门进入脱硫塔,作业人员在未进行气体检测且采取有效防护措施的情况下进入脱硫塔后,吸入含硫化氢的沼气,导致中毒窒息。(2)营救人员 未正确佩戴个人防护用品进入脱硫塔救援 被困人员,导致硫化氢中毒,造成事故扩大。
2023年5月30日15时20分,位于绍兴市柯桥区湖塘街道的绍兴柯桥排水有限公司湖塘泵站发生一起中毒窒息事故,造成2人死亡,1人重伤,直接经济损失约357万元。
事故调查组认定,绍兴柯桥排水有限公司“5·30”一般中毒窒息事故是一起由 风险分级管控不到位、隐患排查治理走过场,作业人员违规作业、盲目施救 引起的一般生产安全责任事故。
2023年5月29日16时许,在山西太原古交市西山煤电(集团)有限责任公司环保绿化分公司屯兰净化水厂内,玖鑫水暖经销部人员进行有限空间施工作业时发生一起较大中毒和窒息事故,造成4人死亡,直接经济损失806.12万元。
直接原因:现场施工作业人员 严重违反有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的程序规定,且未按规定要求佩戴个人安全防护设备、装备,违规作业 时瞬间吸入一氧化碳,导致中毒死亡。【 未经审批违规作业,4人中毒死亡! 】
2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂停产期间发生一起硫化氢气体泄漏,造成人员意外中毒窒息事故。 经初步调查,硫化氢气体从一个老旧的喷淋塔与水解酸化池连接管的破损处漏出,通过罐体旁的门扩散到库房,导致在库房内的1名人员意外中毒窒息,在先后救援过程中,因缺乏救援常识,又有5名救援人员中毒。最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医院留观,目前留观人员已出院。相关善后和后续处置工作仍在进行中。
2023年8月4日20时26分许,阿拉尔市锦科环境科技有限公司在第一师四团 污 水处理厂开展有限空间作业过程中发生一起中毒和窒息事故,造成2人死亡、1人重伤, 直接经济损失218万元。
经调查认定,第一师四团阿拉尔市锦科环境科技有限公司“8·4”一般中毒和窒息事故是一起 因管理人员违章指挥,作业人员违反管理制度和操作规程,冒然进入有限空间开展作业 ,吸入大量有毒有害气体造成人员伤亡, 盲目施救 导致伤亡扩大的一般生产安全责任事故。
2023年8月12日,在梅莲工业园东侧林带污水井区域,上海驿珍环保设备有限公司3名作业人员 在进行污水泵更换作业,1人跌入井内,另2人先后进入井内救援时遇险,事故致3人死亡。
2023年11月10日9时许,在福州市长乐区首占镇泰禾红誉二期十字路口,长乐区城市排水有限公司外包施工单位福建永旺建工集团有限公司 在进行市政地下污水管网作业时,发生一起中毒窒息事故,导致3人死亡。
2023年12月1日15时10分许,泉州市政排水有限公司在该区西湖街组织 污水管网清障时,3名作业人员被困污水管道。 经全力救援,截至1日22时许,3名被困人员已找到,均无生命体征。目前,市、区两级相关部门正组织开展事故调查和善后工作。
污水处理有限空间作业准则
污水处理有限空间中毒窒息事故频频发生,主要的问题还是安全意识薄弱,安全措施不到位导致事故的发生,如何避免这种事故还是要从内到外的安全教育及加强安全措施来解决!
1、污水处理作业“十不准”
一、未经培训合格、不熟悉污水处理工艺和安全风险的员工不准参加污水处理工作。
二、不准酒后、夜间进入污水处理区域工作。
三、未经审批不准擅自打开污水池口上锁的盖子。
四、未落实作业审批、通风和检测合格、佩戴防毒面罩 (防硫化氧) 或空气呼吸器、人员监护等条件,不准下池作业。
五、现场未放置正压式空气呼吸器、防毒面罩、安全绳、气体检测仪等应急救援器材及装备,不准下池作业。
六、未佩戴便携式有毒气体报警仪及防毒面罩 (防硫化氢) 不准冲洗污水池、巡检污水池、打捞污水池面杂物。
七、不准违反污水处理工艺流程,擅自将酸性废水、药剂或物料加到污水池中。
八、不准使用危险废物处理后的污水处理药剂,不准使用污水冲洗药剂池,不准将硫化钠加到酸性废水中。
九、硫化氢等气体监测报警设施报警后,应及时撤离,不准未佩戴隔绝式防毒面罩(防硫化氢) 或正压式空气呼吸器,未做好个人防护工作擅自查看。
十、救援人员未佩戴隔绝式防硫化氢等防毒面罩或正压式空气呼吸器不准救人。
2、污水处理中作业守则
1、对从事有毒作业 、有窒息危险作业人员,必须进行防毒急救安全知识教育,其内容应包括所从事作业的安全知识、有毒有害气体的危害性、紧急情况下的处理和救护方法等。
2、进入受限空间作业,必须对作业环境的氧含量、可燃气体含量、有毒气体含量进行分析。
3、在有毒场所作业时,必须佩戴防护用具,必须有人监护。进入高风险区域巡检、排凝、仪表调校、采样、清罐等作业时,作业人员应佩戴符合要求的防护用品,携带便携式报警仪,2人同行,1人作业1人监护。
4、进入缺氧或有毒气体设备内作业时,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。
5、要充分认识到氮气等单纯窒息性气体的危害。
6、在有毒或有窒息危险的岗位,要制定应急救援预案,配备相应的防护器具。应急预案的内容应包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备救生设施等,作业人员应熟知应急预案内容。受限空间作业的现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等),出入口内外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。
7、对有毒、有害场所的有毒介质浓度,要定期检测,确保符合国家标准。
进入受限空间作业时,为保证空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风,严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应轮换作业或休息。
8、对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理,并定期检查;涉及和检测毒害物质的设备、仪器要定期检查,保持完好。
9、健全有毒有害物质管理制度,并严格执行。长期达不到规定卫生标准的作业场所,应停止作业。浓度超过国家职业接触限值或曾发生中毒的作业场所,应作为重点隐患点进行整改或监控。
3、发生中毒窒息时的逃生与急救!
1、自救
在可能或确已发生有毒气体泄漏的作业场所,当突然出现头晕、头疼、恶心、无力等症状时,必须想到有发生中毒的可能性,此刻应憋住气,迅速逆风跑出危险区。如遇风向与火源、毒源方向相同时,应往侧面方向跑;如果是在无围栏的高处,以最快的速度抓住东西或趴倒在上风侧,尽量避免坠落;如有可能,尽快启用报警设施,同时,迅速将身边能利用的衣服、毛巾、口罩等用水浸湿后,捂住口鼻脱离现场,以免吸入有毒气体。
2、互救
救援人员首先摸清被救者所处的环境,要选择合适的防毒面具,在做好防护的前提下将中毒者救出至空气新鲜处。救援人员应从上风、上坡处接近现场,严禁盲目进入。
3、急救
出现有人中毒、窒息的紧急情况,在场的领导应主动负责指挥,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备,并至少有一人在外部做联络工作。这一点非常重要,发生事故后抢救工作理应分秒必争,但须沉着冷静并正确处理,不能盲目抢救,各行业都曾经发生过多起因施救不当造成伤亡扩大的事故。受害者撤离现场后,可采用一些简单的方法如人工呼吸等进行抢救。
污水处理装置有限空间作业事故预防
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最令人惋惜的地方标准是啥…… 花式看污水排放标准11月28日,山东省生态环境厅发布了《山东省城镇污水处理厂水污染物排放标准(征求意见稿)》… 这几年,国内的污水排放标准逐渐趋严,各地的地方排放标准(绝大多数都相当于准IV类排放标准)先后出台,有的地方虽然不是以地方标准的形式出台,但是也是以其他文件或口头要求的方式,变相提高污水排放标准。通盘看这些标准,其实也能看出很多发展趋势和技术变化...
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很详细,值得一看,谢谢楼主分享
