土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 日照分析报告编制要求
日照分析报告编制要求
发布于:2023-12-20 14:18:20 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
定       义
 日照分析是指,建设单位委托设计单位或咨询机构对拟建高层建筑的建设项目可能产生的日照影响进行分析,编制《日照分析报告》,作为规划管理部门审核建设工程设计方案依据之一。
适用范围
计算范围内为现状和设计方案经规划管理部门审定、或经批准尚未建设、以及正在建设的居住建筑和医院病房楼、休(疗)养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼等建筑(以下简称文教卫生建筑)时,拟建建筑应符合相关日照规范的有关规定。
方案调整
建筑设计方案调整导致建筑位置、外轮廓、户型、窗户等改变的,应随调整的设计方案重新报送《日照分析报告》。
04
分析对象
日照分析适用于相关规范规定的居住建筑、第三十条规定的文教卫生建筑和中小学校体育场地和幼儿园、托儿所室外游戏场地等。
居室,是指卧室、起居室(也称厅)。
休(疗)养院住宿楼,是指病房、疗养室;
幼儿园、托儿所和大中小学教学楼,是指幼儿园、托儿所的活动室、卧室和大中小学的普通教室。
05
日照标准
每个地区日照标准有所差异,下面以上海市的日照标准为例。上海市对日照标准要求如下:
在计算范围内受高层建筑遮挡的低层独立式住宅的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续两小时,即其主要朝向每层如有两个以上居室受遮挡的,则最少应有一个居室满足冬至日满窗日照有效时间不少于连续两小时的日照时间规定。低层独立式住宅改为多户共用的,除符合上述的日照时间规定外,还应保证主要朝向受遮挡的每户有一个居室冬至日满窗日照有效时间不少于连续一小时。
在计算范围内受高层建筑遮挡的其他居住建筑的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续一小时。
在计算范围内受遮挡的文教卫生建筑,应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于累计3小时;浦西内环线以内地区,应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于累计2小时,最小累计时间段为5分钟。
普通中小学校的体育场地和幼儿园、托儿所的室外游戏场地应保证有一半以上的面积冬至日日照有效时间不少于累计2小时。
保障性住房等本市另有规定的,按有关规定执行。
06
计算规则
居住建筑满窗日照的计算,以经确认的日照分析计算基准面左右两个端点为计算点。窗户(或阳台)的宽度小于等于1.8米的,按实际宽度的左右两个端点为计算点。宽度大于1.8米的,按1.8米计算,以窗户(或阳台)的中点两侧各延伸0.9米为计算范围。(见附图一)
计算基准面按以下规则确定:(见附图二、三)
(一)一般窗户以外墙窗台面为计算基准面;
(二)转角直角窗户、转角弧形窗户、凸窗等,一般以居室窗洞开口为计算基准面;
(三)两侧均无隔板遮挡也未封窗的凸阳台,以居室窗户的外墙窗台面为计算基准面,对阳台顶板所产生的遮挡影响可忽略不计;
(四)两侧或一侧有分户隔板的凸阳台,凹阳台以及半凹半凸阳台,以阳台栏杆面与外墙相交的墙洞口为计算基准面;
(五)设计封窗的阳台,以封窗的阳台栏杆面为计算基准面。满窗日照的窗户计算高度(含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式)按离室内地坪0.9米的高度计算。
07
分析资料
主要日照分析资料应符合以下规定:
  (一)覆盖所有主体建筑和客体建筑范围的测绘电子地形图;
  (二)拟建建筑的总平面图、屋顶平面图和平立剖面图的电子盘片(附有建筑坐标和屋顶标高);
  (三)已确定的客体建筑的平立剖面图(附有详细的窗位尺寸);
  (四)已确定的主体建筑的总平面图和屋顶平面图(附有各屋顶详细标高);
  (五)根据本规定,已确定纳入主体建筑和客体建筑范围的正在建或已批未建的建筑的资料;
  (六)主体建筑、客体建筑资料可按有关规定向市、区(县)城建档案管理部门收集或请具备规定资质的测绘单位测绘,已建居住建筑应标注相应分户门牌号码;规定中的主体建筑、客体建筑资料可按有关规定向市、区(县)规划管理部门收集;
  (七)资料来源及提供资料的单位应在日照分析报告中注明。
08
报告内容
《日照分析报告》应当包括以下内容:
(一)委托方名称、地址、法定代表人、联系方式。
(二)受托方名称、资质证书编号、地址、法定代表人、设计人、校对人、审核人、设计总负责人和联系方式。
(三)日照分析项目情况:
1.建设项目名称、地点、用地范围;
2.本基地拟建主体建筑的基本情况(编号、使用性质、层数、高度、位置等);
3.根据本基地主体建筑的阴影计算范围确定的客体建筑的基本情况(编号、使用性质、层数、高度、位置、窗位编号、窗台高度等);
4.参与叠加分析的本基地外主体建筑的基本情况(编号、名称、层数、高度、位置等);
5.以上资料的来源说明;
6.进行日照分析所采用的分析软件及软件版本号。
(四)日照分析参数:
日照分析计算的边界参数(含经纬度、基准年、分析日期、分析时段、分析间隔、时间统计方式和采样点间距等)。
(五)日照分析结论:
1.计算出客体建筑每一分析窗位在拟建建筑建设前和建设后的日照时间段和有效日照时数,并列出每幢客体建筑的日照时间表,注明不满足日照要求的窗位;
2.明确在拟建建筑建设前后不符合日照要求的客体建筑的窗户数及户数,已建居住建筑应标注相应分户门牌号码。
(六)《日照分析报告》应符合国家和本市方案出图标准,报告及附图应加盖设计单位和设计方案出图章及设计负责人印章。
(七)附图:
1.客体建筑范围图(日照计算范围图)(比例1:1000~1:2000);
2.主体建筑范围图(比例同客体建筑范围图);
3.日照分析计算图(比例1:500~1:1000,图中应标注拟建建筑和原有建筑的位置、建筑物角点坐标、建筑高度,每一分析窗位的位置。不同楼层的分析窗位有平面位置变化的,应分层标示位置)。
09
资质要求
《日照分析报告》由具备乙级以上(含乙级)规划设计或建筑设计资质的设计单位或咨询机构编制。
《日照分析报告》的编制单位与设计单位宜为不同设计资质的单位。
09
软件要求
日照分析所采用的软件必须经过软件产品质量检测单位的测试,并通过国家级检测机构的检测。
目前国内受认可度比较高的软件包括:众智、PKPM、天正等。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
浅谈建筑日照分析项目遇到的值得探讨的几个问题
 随着城市化进程的高速发展,城市人口规模不断提高,住宅建筑大量产生,但居住区的容积率与住宅日照采光质量之间的矛盾日益凸显。因此,各地都在不断出台有关日照计算分析的技术章程。因为我国目前正式颁布专门针对日照分析的相关标准少之又少,所以现行日照分析依据多来源于规划、建筑类规范以及地方标准。同时,随着日照计算软件功能的不断完善,国内的日照分析软件也在迅速推广并得到广泛应用。       在运用日照分析软件计算日照的过程中,日照建模、参数设置、计算方法等方面都关系着计算结果是否准确。因此,这些方面需要进行讨论。
