土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 焊缝为什么会开裂?小管径焊接5大方法和技巧
发布于:2023-12-20 11:39:20 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
本期我们分享一篇有关小管径焊接的文章,仅供参考。
一、焊接裂缝产生原因
焊缝在焊接当中开裂有以下原因:
应力、拘束力、刚性、化学成分、焊缝预留的间隙、电流、焊道、母材清洁度等。这些因素都可能是造成焊缝开裂。
虽然焊缝开裂原因很多,但在不同场合是多种因素造成,也有两种或三种因素造成的。但不管几个因素,其中必有一个主要因素。也有各种条件都没有什么影响,只受一个因素造成焊缝开裂。
二、焊接裂缝种类及预防措施
焊接裂纹根据其部位、尺寸、形成原因和机理的不同,可以有不同的分类方法。按裂纹形成的条件,可分为热裂纹、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂等四类。
根据焊接工程现场焊缝开裂情况,多数是因为应力、拘束力、刚性造成的。可以说往往是应力、拘束力、刚性为焊缝开裂的主要因素。
解决应力、拘束力、刚性造成焊缝开裂比较有效的办法是:采取固定焊、分散焊。
1、固定焊:
先将焊件的全部焊缝,或是重要部位焊缝,先采取小电流、窄焊道、短距离焊,全部固定住。这样使焊件不易产生较大应力。
即便在焊件各处都固定住,但也不可在同一位置顺序向前,更不可采取大电流并采用大规格焊条。应换位置焊,不使其局部位置产生过大热量。有拘束力和刚性结构可以采取同样的方法解决。
2、分散焊
这对大型结构来说决不可在同一位置顺序焊,应当调换位置进行焊。
对大型结构不仅得先固定焊,再采取分散焊,第一焊道也不可用大电流和大规格焊条。对整体大结构来说全部焊缝自始至终都得分散焊,不然,虽然焊缝不开裂,但残留应力太大。
三、小管径焊接技术
1 小直径管对接水平固定打底层焊接技术
(1)试件材料 20无缝钢管。
(2)试件规格 60mm x4mm,L =200mm,见图
(3)坡口尺寸 60°V形坡口,钝边为0.5-1mm。
(4)焊接材料 E4303或E5015焊条,直径为2. 5mm或3. 2mm。
(5)焊接要求 单面焊双面成形。
(6)试件装配
1)修磨钝边为1-1. 5mm,无毛刺,错边量<0. 5mm。
2)试件清理。用角向磨光机、锉刀、砂布和钢丝刷等清理坡口正反两面各20mm范围内的油污、水分、氧化物、毛刺和铁锈等,直至露出金属光泽。
3)试件的装配与定位焊。将清理好的试件,对齐找正、留有3-4mm间隙,用正式焊接工艺和焊接材料,在试件坡口内斜平位置(上爬坡)定位焊一处即可,将定位焊点处理成斜坡状并有适当的反变形。
组装后经检查合格后,按焊位和合适的高度将管子固定在操作架上待焊。小径管子对接水平固定焊试件如上图所示。
2 小直径管对接水平固定打底层焊接技术
(1)引弧---连弧焊引弧
用碱性焊条焊接时,在起弧过程中,由于熔渣少、电弧中的保护气体少等原因,使熔池保护效果不好,焊缝极容易出现密集气孔,多为N2气孔。
为了防止这类现象出现,碱性焊条的引弧多采用划擦法。 在始焊处时钟6点位置的前方10mm处引弧后,把电弧拉至始焊处,即时钟6点位置进行电弧预热,当发现坡口根部有“出汗”现象时,将焊条向坡口间隙内顶送,听到“噗噗”声后,稍停一下,使钝边每侧熔化1-2mm并形成第一个熔孔,这时引弧工作完成。
碱性焊条需用电流比同直径的酸性焊条要小10%左右。为此,引弧过程中要求焊工手稳、技术高,引弧及回弧动作要快、准。
(2)断弧焊引弧
在时钟6-5点位置,即仰焊位置引弧,用长弧进行预热,当焊条端部出现熔化状态时,用腕力将焊条端部的第一、第二滴熔滴甩掉。
与此同时,观察预热处有“出汗”现象时,迅速而准确地将焊条熔滴送入始焊端间隙,稍做一下左右摆动的同时,焊条向后上方稍微推一下,然后向斜下方带弧、灭弧,第一个熔池就这样形成了,引弧工作结束。
(3)焊条角度
1)起焊点,即时钟5-6点位,焊条与焊接方向管切线的夹角为80-85°。
2)在时钟7-8点位置为仰焊爬坡焊,焊条与焊接方向管切线的夹角为100°-105°。
3)在立焊位置,即时钟9点钟位置,焊条与焊接方向管切线的夹角为90°。
4)在立位爬坡焊位置,即时钟10-11点位置施焊过程中,焊条与焊接方向管切线的夹角为85-90°。
5)在平焊位置,即时钟12点位置焊接时,焊条与焊接方向管切线的夹角为75-80°。
各点位置焊条角度如图3-6-4及3-6-5所示。前半圈与后半圈相对应的焊接位置,焊条角度相同。
3 小直径管对接水平固定盖面层焊接技术
1. 清 理熔渣
仔细清理打底层焊缝与坡口两侧母材夹角处的熔渣、焊点与焊点叠加处的熔渣。
2. 运条方法
在时钟5-6点位置,即仰焊位置引弧后,长弧预热仰焊部位,将熔化的第一、第二滴熔滴甩掉,因为此时的熔滴温度低、流动性不好。
然后以短弧的方式向上送熔滴,采用月牙形运条或横向锯齿形运条法施焊。
焊接过程中始终保持短弧,焊条摆至两侧时要稍作停顿,将坡口两侧边缘熔化1- 2mm,使焊缝金属与母材圆滑过渡,防止产生咬边缺陷。
焊接过程中,熔池始终保持椭圆形状且大小一致,熔池应明亮清晰。前半圈收弧时,要对弧坑稍填些熔化金属,使弧坑成斜坡状,为后半圈焊缝收尾创造条件。
焊接后半圈之前,应把前半圈起头部位焊缝的焊渣敲掉10-15 mm,焊缝收尾时注意填满弧坑。用碱性焊条焊接盖面层时,始终用短弧预热、焊接,引弧方法采用划擦法。
3.焊条角度
由于根部打底层焊缝已焊完,盖面层焊缝与根部是否焊透无关,主要技术问题是盖面层焊缝应成形良好,余高应符合技术规定,焊缝与母材圆滑过渡,无咬边。为此,焊条与管子焊接方向切线的夹角应比打底层焊接稍大5°左右,如图3-6-6所示。
(1)仰焊位置,即时钟6-7点位置,焊条与焊接方向管切线的夹角为85°-90°。
(2)仰位爬坡焊位置,即时钟7-8点位置,焊条与焊接方向管切线的夹角为105°-110°。
(3)立焊位置,即时钟9点钟位置,焊条与焊接方向管切线的夹角为95°。
(4)立位爬坡焊位置,即时钟10-11点位置,焊条与焊接方向管切线的夹角为90°-95°。
(5)平焊位置,即12点钟位置,焊条与焊接方向管切线的夹角为75°-80°。
4 步骤及注意事项
1)熟悉图样、清理坡口表面和修锉钝边。
2)按装配要求组装试件,进行定位焊,并将试件水平固定在焊接支架距地面800- 900mm的高度上待焊。
3)从管子仰焊位处引弧起焊,按逆时针先焊右半圈,采用断弧法焊至平焊位。
4)清理焊渣并修磨仰、平焊位接头,成缓坡状。
5)变换焊接位置,焊接左半圈,在仰焊位缓坡状处起头或用电弧切割成缓坡状再起 头,用与右半圈同样的操作方法完成打底层的焊接。
6)清理焊渣及飞溅物,焊接盖面层,仍采用两半圈焊法,施焊时均采用月牙形或横向锯齿形运条法焊接,注意收弧时填满弧坑。
7)焊接后,清理管件内、外焊缝的焊渣和飞溅物,检查正、反两面焊缝。
5 小管径纵缝双面埋伏焊
(1)试验材料?试验母材选用EN10225:2009 S355KT0,厚度12mm,气保护药芯焊丝选用AWS A5.29: E81T1—K2C,埋弧焊焊丝选用AWS A5.23:ENi1,母材及焊丝化学成分如表1所示。
(2)焊接工艺?坡口形式采用单面V形,根部间隙0~5mm,钝边0~2mm,焊接参数如表2所示,焊道顺序如图3所示。
(3)试验结果?采用AWS D1.1/D1.1M:2015进行焊缝拉伸、弯曲、冲击、宏观和硬度试验,试验结果如表3~表5所示。试样宏观图片如图4所示,宏观图显示焊道轮廓清晰,焊层熔合完好无缺陷。硬度结果:母材为148~172HV5,焊缝为175~196HV5,热影响区硬度峰值为210HV5。
  图3    焊道顺序
  图4    宏观图片
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
小百科:涡旋压缩机
      涡旋压缩机是现代工业中广泛低噪声、体积小等优点。本文将介绍涡旋压缩机的构成和工作原理,使用前和使用时需要注意的问题,以及常见故障判断及应对措施。
