120平方的户型普遍都是三房二厅二卫一厨,厨房卫生间都要有热水,卫生间装电热水器怕不安全,即使装了电热水器用热水没那么快,总是要放个2分钟才会出热水。很不实用。卫生间装燃气热水器又不安全,怕燃气泄漏中毒。有没有打开水龙头就出热水的呢?答案是肯定有的。
比如:两个卫生间,一个厨房,共用一台热水器时,热水器的选择有三种选择。
第一个选择也是个人建议大家选择的方案就是选择 燃气热水器 。因为燃气热水器的效率非常的高,可以说我们打开燃气热水器也就有热水产生。燃气热水器对于这种家里厨房和卫生间个数比较多的家庭是非常的适合。
燃气热水器水管示意图
燃气热水器示意图
第二个选择就是储水式的电热水器。对于储水式的 电热水器 ,这里需要选择很大容量的,像常规的我们家的70升的可能就满足不了要求了。还有需要注意的一点,就是安装的空间可能需要的比较大,比较占用空间,一般安装在卫生间,但是不太安全。
第三个选择方案就是 空气能热水器 。空气能热水器在夏天来的时候,使用起来还是非常省电比较节能的,但是在冬天的时候就不是很理想,特别是对于北方的一些区域,在冬天非常不好用,这点大家一定要注意。另外一点就是如果选择空气能热水器也需要注意它的安装空间上能否满足满足,因为空气能热水器都自带一个很大体积的储水桶。
两个卫生间和一个厨房,循环热水布置方式也有优缺点:
循环热水布置方式的优点就是我们在使用热水的时候,打开就有热水,出热水快不用等。不用放出去很多的凉水,造成浪费。
循环热水的缺点就是布置的管道比正常情况最少会多一倍,费用也就会增加接近一倍。第二点就是由于循环泵的存在,还会导致电费的会多一些,前期安装费用成本要高些。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?《火灾自动报警系统设计规范》说:“咱是自动报警规范,不想搞那么多事,设不设消火栓按钮,请咨询消火栓专业规范哈!” 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 没有明确要求消火栓旁需要设置消火栓按钮,仅规定当设置消火栓按钮时,应通过联动方式启泵 4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料。学习了,谢谢楼主分享
