土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何使用光纤快速连接器/冷接子?
如何使用光纤快速连接器/冷接子?
发布于:2023-12-20 11:24:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
光纤到户(FTTH)的广泛应用促进了光纤快速连接器/冷接子的兴起,这种产品具有体积小、可快速端接的特点,而且造成的损耗小、稳定性高,是光纤系统必不可少的光纤连接器件。本教程将介绍光纤快速连接器/冷接子的使用教程。
光纤快速连接器/冷接子
光纤快速连接器/冷接子是一种极具创新性的现场端接连接器,它内部包含工厂预装的光纤、预研抛的陶瓷插芯以及一个机械接续机制,端接时只需将引入光纤或室内光纤插入到该机械接续机制即可,无需借助其他工具,端接过程只要2分钟左右,大大节省了安装时间。目前市场上的光纤快速连接器/冷接子可以端接直径为250 μm、900 μm、2.0 mm和3.0 mm的单模光纤和多模光纤。光纤快速连接器/冷接子可直接应用于楼道、入户线缆等环境,无需多余保护,基本能达到原线强度,降低了布线要求,因此大大提高了FTTH光纤布线的速度,是实现全光网络的重要保障。
光纤快速连接器/冷接子的内部结构
如下图所示,光纤快速连接器/冷接子内部的插芯和端面都在出厂前经过了预研磨和预抛光,机械接续机制位于插芯的末端,用来固定插入的光纤。从下图我们可以看出,机械接续机制主要由V型槽和夹持元件组成;当需要插入光纤时,用楔形夹打开V型槽,方便光纤顺利插入,当光纤插入到V型槽并固定后,从V型槽中拔出楔形夹即可。
光纤快速连接器/冷接子的工作原理
光纤快速连接器/冷接子可分为 预置光纤 和 非预置光纤 两大类。
预置光纤快速连接器/冷接子的接续点在连接器内部,并预置有匹配液;非预置光纤快速连接器/冷接子的接续点在连接器表面,不预置匹配液,直接通过适配器与目标光纤对接。非预置光纤快速连接器/冷接子的工作原理很简单,这里不做赘述。
下面详细说明预置光纤快速连接器/冷接子的原理:如下图所示,预置光纤胶接在插芯中,接续点设在放有折射率近似纤芯的导光材料-匹配液的V型槽中,从而实现预置光纤和目标光纤的无缝贴合。
光纤快速连接器/冷接子的特点和应用
主要特点:接续的稳定性好、插入损耗小、使用成本很低、安装速度非常快和安装维护非常简单。
主要应用:光纤通信应用、光纤到户(FTTH)应用、有线电视应用。
光纤快速连接器/冷接子的使用步骤
尽管光纤快速连接器/冷接子的的使用十分简单,安装时仍要遵循正确的步骤,总的来说,光纤快速连接器/冷接子的安装过程如下:
  • 第一步:准备光纤快速连接器/冷接子、光纤剥线钳、光纤切割刀、光纤清洁工具等;
  • 第二步:给光缆戴上连接器尾套;
  • 第三步:用光纤剥线钳剥除光缆的外护套,清洁光纤,然后用光纤切割刀切割裸纤,裸纤的长度根据具体情况预留;
  • 第四步:将光纤插入到光纤快速连接器/冷接子中;
  • 第五步:按下压盖,锁紧光纤;
  • 第六步:给光纤快速连接器/冷接子戴上尾套。
注意事项
  • 光纤快速连接器/冷接子极易受到污染,应使其远离灰尘、污染物较多的区域。
  • 光纤切割的结果对光纤快速连接器/冷接子的性能具有重要影响,最好使用自动光纤切割刀,以获得最佳的切割效果。
  • 在光纤快速连接器/冷接子中插入光纤时,应缓慢插入,以防止损坏光纤,导致光纤的传输性能不佳。
  • 在光纤快速连接器/冷接子安装完之前不要移除其防尘盖。
  • 选择质量上乘的光纤折射率匹配溶液非常重要,这会大大延长光纤快速连接器/冷接子的使用寿命。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
铜线和铝线的优缺点
天生万物都供人类享用,金属材料那么多每种金属材料都有自己的特性,铜线和铝线作为电力系统最常用的金属有它各自的用途,也有它各自的优缺点。作为电工一定要搞清楚这两种金属电线的特性,好为已所用。只有搞清楚了它们两者的优缺点及特点才能做到适当取材,物尽其用。否则容易造成使用不当,轻则线路损坏,重则引起火灾。 1、铜线优缺点: (1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。
