土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铜线和铝线的优缺点
铜线和铝线的优缺点
发布于:2023-12-20 11:22:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
天生万物都供人类享用,金属材料那么多每种金属材料都有自己的特性,铜线和铝线作为电力系统最常用的金属有它各自的用途,也有它各自的优缺点。作为电工一定要搞清楚这两种金属电线的特性,好为已所用。只有搞清楚了它们两者的优缺点及特点才能做到适当取材,物尽其用。否则容易造成使用不当,轻则线路损坏,重则引起火灾。
1、铜线优缺点:
(1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。
(2)延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
(3)强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
(4)抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
(5)稳定性好,耐腐蚀:铜线抗氧化,耐腐蚀,而铝线容易受氧化和腐蚀。
(6)载流量大:由于电阻率低,同截面的铜线电缆要比铝线电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%-50%左右,特别是家用电器越来越多,家装基本用铜线。
(7)电压损失低:由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜线电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
(8)发热量低:在同样的电流下,同截面的铜线电缆的发热量比铝线电缆小得多,使得运行更安全。
(9)电损耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
(10)抗氧化,耐腐蚀:铜线电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝线电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜线电缆大得多。特别是在一些铜线和铝线对接的地方,稍微没有接好时间一长就出问题。所以铜线和铝线对接一定要严格要求接好。
(11)施工方便:
①铜线柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;
②铜线抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;
③于铜线的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
铜线的缺点:
铜线价格高、铜线比重大,两者决定了铜线成本高。作为电缆用性能优点多多,就是成本高!所以我们常见的架空线基本不用铜线,它好是好就是太重了,所以架空线往往铝线用得多,地线通常就用铜线了。
2、铝线优缺点:
(1)价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝线电缆比铜线电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。
(2)电缆很轻:铝线电缆的重量是铜线电缆的40%,施工运输都成本低。
(3)抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料,但用作低压线路这些优点就不复存在了。
铝线缺点:
铝线导电性能低、电损耗大,抗拉强度差,抗腐蚀性低,接头部位特别容易氧化,如果和铜线连接,接头部位由于电位差的缘故,更易容易出现腐蚀,容易引起断路估障。这些是相对于低压线路使用而言的,但铝线在高压线路上的优势也是蛮明显的,这点我们要搞清楚,不能一刀断言。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    铜线和铝线的优缺点主要如下:优点:铜线的导电性能好,电阻小,能够承受高电流负载,因此适合用于高负载电路的设计。铝线重量轻,价格相对较低,且具有较好的抗腐蚀性能,适用于大面积布线。缺点:铜线价格相对较高,且重量较重,所以经济性不如铝线。铝线的导电性能相对较差,电阻比铜线大,因此要使用更粗的铝线才能承受相同的负载。同时,铝线还容易受到氧化和腐蚀的影响,在接头处易产生间隙和过热现象。总的来说,铜线和铝线各有优缺点,在选择使用时,要根据具体的情况,综合考虑各种因素,如预算、电路负载、线路长度、使用环境等,做出合理的选择。
    2023-12-20 14:00:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
交换机、路由器接口、线缆介绍,值得收藏学习!
LC型光纤连接器 SFP模块,XFP模块,XPAK模块采用的就是LC型光纤连接器 SC型光纤连接器 GBIC光口模块,X2光口模块,XENPAK光口模块和100Base-FX端口使用SC型光纤连接器 ST型光纤连接器 紧固方式为螺丝扣,很少用于连接网络设备,而是经常被用于实现与光纤配线架的连接。欲将GBIC模块的交换机连接至远程网络骨干,就必须选择一端为ST型连接器,另一端为SC型连接器的光纤跳线。
