土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 交换机、路由器接口、线缆介绍,值得收藏学习!
发布于:2023-12-20 11:22:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
LC型光纤连接器
SFP模块,XFP模块,XPAK模块采用的就是LC型光纤连接器
SC型光纤连接器
GBIC光口模块,X2光口模块,XENPAK光口模块和100Base-FX端口使用SC型光纤连接器
ST型光纤连接器
紧固方式为螺丝扣,很少用于连接网络设备,而是经常被用于实现与光纤配线架的连接。欲将GBIC模块的交换机连接至远程网络骨干,就必须选择一端为ST型连接器,另一端为SC型连接器的光纤跳线。
MT-RJ型光纤连接器
MT-RJ型光纤连接器通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光发器相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的高密度光连接器。
FC连接器
(一)交换机主要接口
⑴RJ-45接口
如图的交换机有8个RJ-45接口
⑵ SFP接口
SFP接口是交换机或路由器的接口,需要接 SFP模块 才能连接光纤或双绞线,SFP模块有多种类型(电口,多模,单模),需要根据传输距离来选择。光纤通过LC型光纤连接器连接 SFP模块。光纤有多种类型,根据传输距离和SFP模块类型来选择。
GBIC模块
分类1000Base-T , 1000Base-SX , 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX
SFP模块
RJ-45接口的SFP模块
光接口的SFP模块
⑶ SC 光纤接口
光纤通过SC型光纤连接器连接 SC光纤接口,省去了光纤模块就可以连接交换机
⑷Combo口(复用端口)
如 华为S2700-9TP-EI(DC) 有一个1个千兆Combo口,Combo口包含一个RJ-45接口和一个SFP接口,只能用其一。
⑸Console接口
配置接口
(二)路由器的主要接口
路由器相对于防火墙和交换机多了许多类型的的接口,RJ-45双绞线接口,也有连接各种广域网的接口
局域网接口(同交换机,略)
广域网接口
⑴同步串口(SERIAL)例如 serial 1,serial 2等,
用途 DDN, 帧中继(Frame Relay), X.25,及PSTN(模拟电话线)等网络连接方式
⑵异步串口 (ASYNC)
用途 Modem或Modem池的连接,用于实现远程计算机通过公用电话网接入网络,通信速率较低。
⑶ISDN BRI (基群速率) 接口
用于ISDN 线路通过路由器实现与Internet或其他远程网络的连接,可实现128kb/s的通信速率。
ISDN有两种速率连接端口,一种是ISDN BRI(基本速率接口),另一种是ISDN PRI (基群速率接口)
ISDN BRI 接口采用RJ-45 标准,与ISDN NT1 的连接使用RJ-44-TO-RJ-45直通线。
标注方法 BRIx,如BRI 1,BRI 2。
配置接口
⑷Console接口
使用配置专用线直接连接至计算机的串口,利用终端仿真软件(如 windows 下的超级终端)进行路由器的本地配置。路由器的Console端口多为RJ-45端口。
⑸AUX 接口
AUX 接口为异步端口,为RJ-11 电话线接口类型。主要用于远程配置,也可用于拨号连接,还可以通过收发器与Modem进行连接。AUX端口与Console通常同时提供,因为它们各自的用途不一样。
常见串口线缆
DB28和DB15连接器
DB28接口
DB15接口
V.24 电缆
支持同步和异步两种方式
  • 异步方式下最高速率为115200bps
  • 同步方式下最高速率为64000bps
V.35电缆
只能工作在同步方式下
同步方式下最大速率为2Mbps
其他常见串口电缆
X.21 DTE 电缆
RS-449
RS-530DTE电缆
E1 接口电缆
E1 75欧姆非平衡电缆
E1 同轴电缆
E1 120欧姆平衡电缆
RJ45 连接器
T1 接口电缆
RJ11 连接器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
史上最全的系统集成知识大集合,值得收藏学习!
1 第一章  信息化基础知识 1. 国家信息化体系6要素 信息技术应用、 信息资源、 信息网络、 信息技术和产业、 信息化人才、
