施工现场临时用电负荷计算的目的是确定变压器容量、各级开关及路线规格。一般有估算法和需要系数法两种,本文用实际例子分别详解了这两种计算方法,并比较了它们的不同,供参考。
估算法按以下公式计算:
P=1.05~1.10(K1*∑P1/COSφ+K2*∑P2+K3*∑P3+K4*∑P4)
式中:P—供电设备总需要量(KVA)
P1—电动机额定功率(KW)
P2—电焊机额定功率(KVA)
P3—室内照明容量(KW)
P4—室外照明容量(KW)
COSφ—电动机的平均因数(在施工现场最高为0.75~0.85,一般为0.65~0.75)
K1为动力需要系数,一般为0.5~0.7,取 K1=0.5
K2为焊接需要系数,一般为0.5~0.6,所以取K2=0.5
K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8~1.0,因该施工用电比例较大,所以取K3=0.8
K4为照明或电热设备需要系数一般为0.8~1.0,因该施工用电比例较大,所以取K4=1
估算法示例
本工程现场总负荷计算分地下室阶段、主体阶段一(L01~L39层)、主体阶段二(L39~塔冠)和装修阶段四个施工阶段。考虑到本工程塔楼施工的特殊性,在临电设置中塔楼与裙楼分开供电即塔楼主要采用2、3#变压器,裙楼和地下室以及办公区域采用1#变压器。
总负荷计算:
公式转化为:P=1.05(∑KXKTP1/cosφ+∑KXKTP2+ ∑KXKTP3+∑KXKTP4)
其中:KX为需要系数;KT为同时系数。
动力设备总功率:ΣKXKTP1=1002.77KW;
焊接设备总功率:Σ KXKTP2=386.82KVA;
室内照明总功率:Σ KXKTP3=32KW;
室外照明总功率:Σ KXKTP4=14.4KW;
总用电负荷计算:
用电高峰期用电总功率为:
P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3)
P=1.05*(1002.77/0.75+386.82+46.4)=1858.76KVA。
根据《建筑电气设计手册》“用电设备需用系数、二项式系数及功率因数表”可知,各种机械负荷计算如下:
需要系数法示例
a、塔吊:
取KX=0.25;cosφ=0.6;tgφ=1.33
P30=0.25×165=41.25kw
Q30=P30×tgφ=41.25×1.33=54.86kvar
b、焊机设备:
取KX=0.4 ;cosφ=0.6;tgφ=1.33
P30=0.4×2149=859.6kw
Q30=P30×tgφ=859.6×1.33=1143.27 kvar
c、钢筋弯曲机、钢筋调直机、直螺纹套丝机、钢筋切割机等:
取KX=0.7;cosφ=0.6;tgφ=1.33。
P30=0.6×94=56.4 kw
Q30=P30×tgφ=56.4×1.33=75.01kvar
d、施工电梯用电:
P30=0.7×754=527.8kw
Q30=P30×tgφ=527.8×1.33=701.97kvar
e、施工照明:
取KX=1;cosφ=1;tgφ=0
P30=1×50=50 kw
f、其他小动力总计:
取KX=0.5;cosφ=0.8;
tgφ=0.75
P30=0.5×1055.3=527.65 kw
Q30=P30×tgφ=527.65×0.75=398.74 kvar
g、总计算负荷:
取同时系数0.6
P30=0.6×(41.25+859.6+56.4+527.8+50+527.65)
=0.6×2062.7=1237.62kw
Q30=0.6×(54.86+1143.27+75.01+701.97+398.74)
=0.6×2373.85=1424.31kvar
h、比补偿容量
考虑到现场变压器的功率补偿因数(一般工地现场的用电电力应保持功率因数为:0.9-0.95左右),根据《建筑电气设计手册》“比补偿容量表”可知,比补偿容量⊿qc值为0.56,故Qj′30=⊿qc×Q30=0.56×1424.31=797.61kvar
i、施工现场总计算负荷:
S30 = 1529.91 kVA
考虑变压器的经济运行容量,实际需要变压器的容量应比计算容量增加20%-30%为宜。因此施工现场需要的电源容量为lS30=1529.91×130% =1988.88kVAl综上所述,用电高峰期临电负荷达到1988.88kVA左右,因此现场3台800KVA变压器满足施工要求。
由以上计算可见:
两种方法的计算结果相近,但仍有不同,就本工程而言影响不大。
免费2人已点赞
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
燃气输配设备远程运维管理系统物联网解决方案燃气输配系统具备站点多、分布广、安全要求高等特点,同时受到人工管理的影响大,加重了安全事故的潜在风险。通过建设一套高效实时的设备运维管理系统,能够有效提高燃气监管水平和应急处理能力,给企业带来更高的效益。 行业痛点 1、槽罐汽车缺少远程监测手段,无法实时了解槽罐汽车的位置信息和工作状态,且工作时间长、环境复杂多变,加重燃气输配的潜在威胁。 2、储气站具有分布广、站点多、实时性强等特点,同时信息化水平较低,多个储罐设备的数据没有共享,无法进行优化与调整,导致运维管理难度大、成本高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,认真学习一下,谢谢楼主无私分享!!!
