燃气输配系统具备站点多、分布广、安全要求高等特点,同时受到人工管理的影响大,加重了安全事故的潜在风险。通过建设一套高效实时的设备运维管理系统,能够有效提高燃气监管水平和应急处理能力,给企业带来更高的效益。
行业痛点
1、槽罐汽车缺少远程监测手段,无法实时了解槽罐汽车的位置信息和工作状态,且工作时间长、环境复杂多变,加重燃气输配的潜在威胁。
2、储气站具有分布广、站点多、实时性强等特点,同时信息化水平较低,多个储罐设备的数据没有共享,无法进行优化与调整,导致运维管理难度大、成本高。
3、燃气输配过程缺少异常预警能力,液位、压力、温度等重要参数出现异常无法快速通知到管理员,可能导致严重的安全事故和经济损失。
解决方案
拓扑图
网关采集温度传感器、压力计、液位计、流量计等设备数据并以5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到设备远程运维管理平台。通过云平台实现对液位、压力、温度、流量等数据的在线监测,并实现设备运行监控、远程管理、故障报警等功能,进而判断燃气输配设备的工作状态,保证燃气输配设备的安全稳定运行,有力支持燃气输配的安全管理工作。
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
端面全密封防拉脱橡胶接头的生产工艺!端面全密封防拉脱橡胶接头是在原先的橡胶接头的基础上增加加固的限位装置,防拉脱橡胶接头更能适用高工作压力、大气体压强的管道中。在制作防拉脱橡胶接头的过程中加入轴向钢丝圈,再加以复合型橡胶原料进行制造。能够有效增强橡胶接头卡拉伸性,并与端头钢丝圈连接为一体,使橡胶软连接与法兰连接成为一个整体,就会使防拉脱橡胶接头的功能更加的平稳,这样就能够有效地承受轴向拉伸所产生的作用力。其次选用的是优良的锻打法兰来连接使用,作为法兰制作的新工艺锻打法兰与铸造法兰相比内部密度更高,会比较适合大压力管道的使用。端面平焊设计会使法兰的接触面与管道连接面之间更加严密,不会出来缝隙等情况,这样就会使作用力更好的进行传递。进行防拉脱橡胶接头制造的一步,在安装好的法兰片上加装防拉脱装置,防拉脱橡胶接头包含,在法兰进行焊接使之成为一体的加强钢板,起到限位作用的限位螺栓。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
