低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。它有钢笔式和螺丝刀式。由氖管(俗称氖泡)、电阻、弹簧等组成,使用时,带电体通过电笔、人体与大地之间形成一个电位差,产生电场,电笔中的氖管在电场作用下就会发光。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
测电笔
当测电笔去检测某一导体是火线还是零线时,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)I=加在测电笔和人体两端的总电压U,除以(/相当于分数线)测电笔和人体两端的总电阻R。
测火线时,照明电路,火线与地线之间有电压U=220V左右,人体电阻一般很小,通常只有几百到几千欧姆,而测电笔内部的电阻值通常有几兆欧左右,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)很小,通常不到1毫安,这样小的电流通过人体时,对人没有伤害,而这样小的电流通过测电笔的氖泡时,氖泡会发光。
测零线时,U=0,I=0,也就是没有电流通过测电笔的氖泡,氖泡当然不发光。这样我们可以根据氖泡是否发光判断火线还是零线。
测电笔的电阻值在几兆欧左右,通常测量220V电压是不到1毫安电流。
测量线路中是否有电压
这是测电笔最常用到的一种功能,即以正确姿势握住电笔,以笔尖触碰导体。电笔亮灯,则证明线路中存在电压,不亮灯,证明电路中无电压。
但在实际使用时需要注意,不能单独通过电笔的亮与不亮来判断电路的正常与否。例如,未使用状态下正常的零线和断路的零线,都无法点亮电笔,但前者属于正常现象,后者属于故障。再比如,正常状态下的火线和错接的零线,都可以点亮电笔,但前者属于正常现象,而后者属于故障。
测量相线的同相或异相
没有区分线色的电路,在维修时绝对会让人头疼。单相电路还好,如果遇到三相电路,那可真是头大了!
但是,电笔却有一个神奇的功能,能够轻易的帮助你测量相线的同相或异相。
测量时,左右手各持一根电笔,站在绝缘的物体上。将两支电笔同时触碰两根电线,如果两根电笔的亮度较低,则表明此时测量的两条线为同相(都是相线)。如果两支电笔的亮度较高, 则表明此时测量的两条线为异相(一根相线一根中性线)。
用这种方法,可以很快的筛选出三相电路中的三根相线和一根中性线。
区分交流电和直流电
首先是从亮度上区分,电笔测量交流电时的亮度,要明显高于直流电。
其次是从电笔亮度的位置区分。电笔的发光体,叫做氖管,是一个长条的形状。测量交流电时,整根氖管都会发光;而测量直流电时,氖管只有一端发光。
测量直流电的正负极
上一段中我们说到,在测量直流电时,氖管只有一端发亮。此时可以通过氖管发光的位置,判断电源的正负极。
测量电源正极时,氖管靠近笔尖的一端发亮;测量电源的负极时,氖管远离笔尖的一端发亮。
用验电笔验电时,操作人员应保持操作稳定,不能将笔端同时接触被测的两线上,特别是检验靠的很近的接线端头时,更应格外小心,以免造成误碰、误触而造成短路伤人。
人手接触电笔的部位一定在试电笔顶端的金属,而绝对不是试电笔前端的金属探头。
使用试电笔要使氖管小窗背光,以便看清它测出带电体带电时发出的红光,笔握好以后,一般用大拇指和食指触摸顶端金属,用笔尖去接触测试点,并同时观察氖管是否发光。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
二种最简单的方法检测空气开关是否坏了空气开关,又名空气断路器,是我们用电中比较常用的开关,为我们提供用电安全保障,可以说空气开关的好坏关系我们的生命安全。不管是电工维修人员还是使用者都应该定时检测空气开关是否正常,预防发生电路故障时空气开关无法正常断开电路中的电源。 一,万用表测量 如上图,把万用表调到电阻档(如果是机械的万用表就调到电阻档的最小档),用万用表的红色和黑色电笔分别接触空气开关的上口和下口,如果万用表的电阻读数无穷大证明空气开关断开功能是正常的。
