空气开关,又名空气断路器,是我们用电中比较常用的开关,为我们提供用电安全保障,可以说空气开关的好坏关系我们的生命安全。不管是电工维修人员还是使用者都应该定时检测空气开关是否正常,预防发生电路故障时空气开关无法正常断开电路中的电源。
一,万用表测量
如上图,把万用表调到电阻档(如果是机械的万用表就调到电阻档的最小档),用万用表的红色和黑色电笔分别接触空气开关的上口和下口,如果万用表的电阻读数无穷大证明空气开关断开功能是正常的。
然后再合上空气开关读取万用表电阻的读数,合上闸通电后空气开关的电阻一般只有几欧而已,如果测出电阻几十欧或几百欧甚至无穷大,要是你的万用表没有故障就是空气开关坏了,为了你的生命安全换一个吧?当然,如果电阻太大空气开关也通不了电源,所测的电阻也并不是固定几欧而已。理论上空气开关越大,所测的电阻也会越大,但一般家庭所使用的空气开关都不会超过10欧。
二,电笔测量
除了电工一般人很少有万用表,但电笔是很多人都备有的,如果没有万用笔可以使用电笔来测量。方法如上图,把空气开关的闸打下来,然后用电笔测量空气开关的下口,正常情况下是电笔是不亮没有电的。如果发现电笔亮说明空气开关坏了需要更换了。
我曾经吃过一次亏,以为把空气开关闸打下来就没有电了,接线的时候就没有验电,直接用手接触火线被电。如果是2P的空气开关,如上图合上闸再用电笔测量空气开关的下口的零线,电笔会有什么反应呢?正常情况下电笔是不会亮的,如果亮的也说明是空气开关坏了。
除非是断开闸后空气开关不能断开电源。要不然我们都不要急于拆下来换,首先要做的应该是找到螺丝刀扭紧上口下的螺丝先,因为可能是因为接触不良引起的,并非一定是空气开关坏了,在我维修那么多空气开关中,这个原因占了很大的比例。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
地线要不要装到插座中?工人安装时你得注意点,不然入住就麻烦!地线要不要装到插座中?工人安装时你得注意点,不然入住就麻烦! 相信大家在学习初中物理时都学到过有关于线路的一些常识问题。大家都知道我们家里都会有三种线,一个火线,一个零线,一个地线。这都是我们在初中物理课本上学到的一些最常识,最基本的知识。但是你知道具体这三种线是干什么的吗? 在装修的时候线路问题也是一个特别需要我们注意的安全的问题。有一些装修工人,可能为了省时间就不会把地线安装到我们的插座中。
