土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 地线要不要装到插座中?工人安装时你得注意点,不然入住就麻烦!
发布于:2023-12-18 16:35:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
相信大家在学习初中物理时都学到过有关于线路的一些常识问题。大家都知道我们家里都会有三种线,一个火线,一个零线,一个地线。这都是我们在初中物理课本上学到的一些最常识,最基本的知识。但是你知道具体这三种线是干什么的吗?
在装修的时候线路问题也是一个特别需要我们注意的安全的问题。有一些装修工人,可能为了省时间就不会把地线安装到我们的插座中。
我们平常也不会去注意这些小问题,所以我们安装防漏电就以为是没有问题的一种做法。但其实不是,地线对于我们的日常生活还是有很大的作用的。 地线顾名思义就是可以把电导到地上的一种线路。现在家里安装电路一般都会用一个什么东西给盖住,不会直接让裸露的线路直接放在我们可以触手可及的地方。这样在一定方面也避免了用电的安全,意外也不容易发生。
但是用电池的一些常识还是我们需要注意的。如果没有安装地线的情况下,一旦插座漏电的话,我们不能去触碰开关。因为可能会直接220伏的高压电直接导入你的身体。那么就会非常危险了。
所以在自己家里安装的时候最好还是安装上地线,这样如果意外一旦发生的话,第一时间也不会导入到人体,而是导入到地下。我们家里一些比较用电量大的电器,比如冰箱空调,这些他们所释放的电力都是比较大的,如果没有安装地线的话,不仅仅对我们是有一定的安全隐患,对这些家电本身也不是一个特别好的办法。而且会更浪费电。
地线不仅可以控制比较大的电流,也可以控制一些比较小的电流。总的来说就是对我们的安全有了一个保障。所以在装修时一定要让我们的工人给我们在家里安装上地线,
如果你对你家里的装修工人不放心的话,你可以上百度百度一些关于线路安装的安全隐患问题,检查一下自己家里是不是存在这些问题?这种和生命相关的事情都是大事,我们需要仔细的去看。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么老电工都在这几个地方装插座?用过才知多方便!
为什么老电工都在这几个地方装插座?用过才知多方便! 随着时代的发展,我们家里面都会出现各种各样的电器,一提到电器,必然少不了电器的供电设施,这个物品就是插座,每个人家中都有各种各样的插座,但是这些插座位置如果安装不对,那么就不能发挥出它的应有作用了,老电工特意告诉我们,家里这几个地方万万要装上插座呢,他家就是这样做的了,入住你就知多方便,一起来看看吧。 阳台的插座是必不可少的,在家里面安装插座的时候,我们可以在阳台上面设计几个插座,现在很多人都会把洗衣机放在阳台上面,在这个地方安装插座可以运行洗衣机。另外我们在阳台上休息的时候,也可以给手机充充电。
