为什么老电工都在这几个地方装插座?用过才知多方便!
随着时代的发展,我们家里面都会出现各种各样的电器,一提到电器,必然少不了电器的供电设施,这个物品就是插座,每个人家中都有各种各样的插座,但是这些插座位置如果安装不对,那么就不能发挥出它的应有作用了,老电工特意告诉我们,家里这几个地方万万要装上插座呢,他家就是这样做的了,入住你就知多方便,一起来看看吧。
阳台的插座是必不可少的,在家里面安装插座的时候,我们可以在阳台上面设计几个插座,现在很多人都会把洗衣机放在阳台上面,在这个地方安装插座可以运行洗衣机。另外我们在阳台上休息的时候,也可以给手机充充电。
在玄关处放置插座,不管你是什么样的商铺,他们都会在商铺门口放置一个擦鞋机,我们也可以在自己的家门口放置擦鞋机,所以说在玄关处放插座是很重要的。
客厅中的插座非常的重要,我们在设计客厅插座的时候,应该多多益善。你永远不知道下一秒家里面会出现什么样的电器?所以说在客厅中多放几个插座,有备无患,解决了我们生活上面的问题。
厨房中的插座应该设计开关,厨房中的电器应该是家里面最多的地方,我们在厨房中使用插座的时候,很多电器都是一天只使用一次,来回摆弄插头对他们有所伤害,我们可以在插座上面设计一个开关,当我们不使用电器的时候,直接把开关闭合就可以了。
洗手间的插座也很重要,卫生间是一个水电交加的地方,我们在这里安装插座的时候,应该做好干湿分离,在洗手间的每个插座上面设置一个防水盒,避免我们因为用电而产生安全上面的问题。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
家庭装修,到底怎样配置电线?先给你一个标准的电线配置清单:配电箱内电线4平方(毫米);照明回路电线1.5平方;普通插座回路2.5平方;大功率插座回路4平方。 上述既是如今标准的电线配置清单,又是电线配置的最低标准。实际使用时,往往会在此基础上进行改进(也可以直接投入使用)—— 进一步的选择 照明回路 通常使用2.5平方电线,这是因为,照明回路的电线用量较少,如果为了照明回路单独购买一盘1.5平方(一盘是100米,电线都是按“盘”出售)——照明回路需要两种颜色(零线和火线),因此需要至少购买两盘,这势必会造成大量的浪费。
