先给你一个标准的电线配置清单:配电箱内电线4平方(毫米);照明回路电线1.5平方;普通插座回路2.5平方;大功率插座回路4平方。
上述既是如今标准的电线配置清单,又是电线配置的最低标准。实际使用时,往往会在此基础上进行改进(也可以直接投入使用)——
照明回路 通常使用2.5平方电线,这是因为,照明回路的电线用量较少,如果为了照明回路单独购买一盘1.5平方(一盘是100米,电线都是按“盘”出售)——照明回路需要两种颜色(零线和火线),因此需要至少购买两盘,这势必会造成大量的浪费。
因此,中小户型没有必要为照明回路专门购买电线,直接使用2.5平方电线的余料即可。
普通插座回路 ,如果插座数量较多,往往会使用4平方电线——比如厨房等用电密集的场所,干路电流比较大。此时就需要增加电线平方数,至少要增加干路电线的平方数。
大功率插座回路 ,偶有使用6平方电线的情况——如今的一些超大功率用电器已经走入寻常百姓家,比如一些即热式电热水器等,它们的工作电流很大,需要匹配更粗的电线,以保证电器可以正常、安全使用。(线路中的任何一处电线都不得超过配电箱内配线,因此如果打算使用6平方电线,就必须将配电箱内配线同时更换,否则就像“木桶原理”,线路的负载量依旧没有增加。)
地线 的负载电流较小,因此对地线的要求并不高。房间内的所有地线,均可使用1.5平方电线——1.5平方以上即可,无论零线和火线的平方数是多少。
注意:装修时鼓励大家充分利用更粗一级电线剩余的余料,但是一定要保证每属性(零线、火线、地线)电线的颜色相同——整个房间内都要相同。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
改电之前,如何知道插座原来的走线?当您从开发商手中拿到新房钥匙后,水电改造之前,你会发现,家中已有一些开关插座和灯泡,在进门处还有配电箱,里面有空开漏保,从这些空开漏保接出来很多线路,这些线路又各自从配电箱上面或下面暗埋线管中去了您不知道的地方。 首先,我要告诉您的是,所有从配电箱通过暗管出来的电线都到达了各自负责区域的插座或灯具。这些电线都是穿过线管暗埋在墙体中,您是看不见的哦(′-ω-`)。 第二,开发商预留的电路配电方案最常见的是这样的:总开关——照明——其他插座——厨房插座——卫生间插座——空调插座。也就是说,电线从总开关出来后到达每一个空开或漏保,然后通过空开或漏保到达各自负责的区域。
