当您从开发商手中拿到新房钥匙后,水电改造之前,你会发现,家中已有一些开关插座和灯泡,在进门处还有配电箱,里面有空开漏保,从这些空开漏保接出来很多线路,这些线路又各自从配电箱上面或下面暗埋线管中去了您不知道的地方。
首先,我要告诉您的是,所有从配电箱通过暗管出来的电线都到达了各自负责区域的插座或灯具。这些电线都是穿过线管暗埋在墙体中,您是看不见的哦(′-ω-`)。
第二,开发商预留的电路配电方案最常见的是这样的:总开关——照明——其他插座——厨房插座——卫生间插座——空调插座。也就是说,电线从总开关出来后到达每一个空开或漏保,然后通过空开或漏保到达各自负责的区域。
第三,如何确定空开或漏保负责的电路?保持总开关开启,关闭其他所有开关,然后打开其中一个,用电笔或一个小电器到各个区域测试,比如厨房有电,那么,你就知道这只开关的线路到达了厨房里面的插座。以此类推,照明的话通过墙上开关即可测试。
第四,每个区域里的插座线路是什么样的呢?
1、通常厨房、卫生间、壁挂空调插座和照明的线路都是从配电箱上部通过暗管走房顶到达各自位置,其他一般插座和柜式空调的插座都是通过暗管走地下到达各自位置。
2、开发商预留的每个区域的插座都是串联的,比如厨房预留两到三个插座,其中一个插座是总进线,然后再由这个插座分线到其他两个插座,厨房卫生间插座分线路都是走顶部。
开发商预留的其他普通插座通常也是共用一个回路,所以也是串联的,总线到达距离配电箱最近的一个插座,然后分线到下一个插座,以此类推,直到最后一个插座,其中也可能有一分二的。这些分线路通常走地。照明当然都在顶上,从这个灯到那个灯,直到最后一个,所不同的是火线从每个灯口处分到了开关,用来控制电灯开关。
3、空调单独回路,从空开走顶或地直接到达插座位置。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
混工地这么多年,究竟应该怎么进行技术交底?建议收藏!施工技术交底是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有较详细了解的必要措施,以便于科学地组织施工,安全文明生产;只要是混工地的都要知道这些内容。 技术交底有几种形式? (1)书面交底:通过书面交底内容向下级人员交底,双方在交底书上签字,逐级落实,责任到人,有据可查,效果较好,是最常用的的交底方式。 (2)会议交底:召开会议传达交底内容,可通过多工种的讨论、协商对技术交底内容进行补充完善,提前规避技术问题。
