土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 限位伸缩接头用在什么地方,有哪些独特的特性呢!
发布于:2023-12-18 11:05:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
限位伸缩接头是管路补偿接头的一种,双法兰连接,可承受压力达到6.4MPA,主要是用于管道与管道的连接处,通过螺栓连接,让管道在自然或工作状态下,自由伸缩。限位伸缩接头具有稳定的运行和强烈的抗冲击力和振动能力,伸缩接头的法兰短管传动器是对称的并且具有均匀分布的法兰短管,所以作用在法兰短管和旋转臂上的反作用力是平衡的,这大大提高了传动效率。
阀门伸缩接头具有较小的体积,重量较轻,负载能力更大。因此广泛的应用于钢厂、电力、冶金、化工和石油等单位,不仅能提高工作效率,增加保护泵和阀门等管道的寿命。伸缩接头是用于管路连接处,因此在安装时,要调整好连接长度,并拧紧螺栓,调整好螺母限位,让管道能在伸缩范围内自由伸缩,确保安全运行。
限位伸缩接头该如何选择呢?
1、在选择时需看它的材质,好的伸缩接头采用制优产品,不仅牢固耐用,而且击打声音沉闷
2、其次可以用手触摸感受一下,好的伸缩接头刀纹整齐光滑,不会出现高低不平的情况
3、看外观,劣质的伸缩接头表面有涂抹过灰料,影响质量。还要注意伸缩接头的距离,否则影响安装
4、在选择时还需要注意用料,一般分为喷漆和不锈钢两种,不锈钢是选择304号型。还要注意伸缩接头设计是否合理,一般不同区域,承受管线的压力也不同,可根据现场尺寸调整,从而发挥最大的作用
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-22 09:21:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
VSSJA-2/B2F型双法兰限位伸缩接头在管道行业中安装便捷
双法兰限位伸缩接头最主要的特点是双法兰设计,这就意味着可以连接两个管道或者是设备,这使其成为一种非常方便和经济的管道连接件,特别是在需要连接两个管道或设备的情况下。双法兰限位伸缩接头因为管道伸缩膨胀量大、承担温度高、受力面积幅度强。建筑给水排水工程项目中基本混凝土浇筑或是预埋件管道,在这种工程项目管道受建筑物基本沉降,设备共震,地质变化,管道介质变化的过程中,管道遍布的位置开始支撑、变形、歪曲毁坏管道,预埋管道乃至裂开给施工企业产生的麻烦,以便摆脱这种艰难,保证管道的安全运作。管道伸缩器可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等,因其伸缩器具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
