双法兰限位伸缩接头最主要的特点是双法兰设计,这就意味着可以连接两个管道或者是设备,这使其成为一种非常方便和经济的管道连接件,特别是在需要连接两个管道或设备的情况下。双法兰限位伸缩接头因为管道伸缩膨胀量大、承担温度高、受力面积幅度强。建筑给水排水工程项目中基本混凝土浇筑或是预埋件管道,在这种工程项目管道受建筑物基本沉降,设备共震,地质变化,管道介质变化的过程中,管道遍布的位置开始支撑、变形、歪曲毁坏管道,预埋管道乃至裂开给施工企业产生的麻烦,以便摆脱这种艰难,保证管道的安全运作。管道伸缩器可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等,因其伸缩器具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
铸铁管道伸缩器是热流体管道的补偿装置,主要用于直线管道的辅设。适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。适用于介质工程压力小于等于2.5MPa,介质温度计40摄氏度至600摄氏度。双法兰限位伸缩器可轴向缩小或拉伸,偏移量大,能清理管道因季节变换或所通物质(如开水、蒸气)不一样而造成的热胀冷缩地应力。维护机器设备、闸阀、仪表盘及管道。双法兰限位伸缩器可向四周一切方位偏转移位,处理管道施工时的不同心难题,防止基本地基沉降导致毁坏。安装检修便捷,双法兰盘限位伸缩接头与阀门、仪表盘等连接,使安装及检修拆卸更为便捷。总之,双法兰限位伸缩接头是一种非常实用的管道连接件,适用于各种行业和应用场合,其具有双法兰设计、限位功能、耐腐蚀性和耐高温性等优点。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
双法兰限位伸缩接头密封圈的功效是什么!双法兰限位伸缩接头是泵、阀门,管道等设备于管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,伸缩接头可以把轴向推力传还至整个管道系统。双法兰限位伸缩接头方便了各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装、拆卸和更换,对调节长距离管道因温差产生的膨胀节和收缩起到了很好的作用,而伸缩接头密封圈是起到密封作用的关键部件,密封圈的材质不同,可供选择。下面让我们先了解下伸缩接头密封圈的常用材质吧!
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
