双法兰限位伸缩接头是泵、阀门,管道等设备于管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,伸缩接头可以把轴向推力传还至整个管道系统。双法兰限位伸缩接头方便了各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装、拆卸和更换,对调节长距离管道因温差产生的膨胀节和收缩起到了很好的作用,而伸缩接头密封圈是起到密封作用的关键部件,密封圈的材质不同,可供选择。下面让我们先了解下伸缩接头密封圈的常用材质吧!
1、 天然合成橡胶密封圈,是一种常用的密封圈材质,具有良好的弹性、耐热性能和耐磨性,适用于大多数工业管道。
2、氟橡胶密封圈,具有良好的耐腐性和耐温性,适用于腐蚀性介质的管道,氟橡胶密封圈的特点是耐酸、耐油和耐高温,但是相对来说成本较高。
3、硅橡胶密封圈,适用于高温环境和食品行业,具有良好的弹性、耐高温、抗氧化和耐腐蚀性等,但是不适合用于油性介质。
4、 PTFE密封圈,是适用于高温、高压、腐蚀性条件下的管道连接件,具有良好的耐酸碱、耐高温、抗腐蚀性、低摩擦性能,但是成本较高。
这些都是常用的橡胶密封圈材质,在选择伸缩接头密封圈材质时还需要考虑到这些因素:包括温度、酸碱度等,管道的使用环境、压力、振动等,密封圈的形状和尺寸以及成本和使用寿命等。这些都是在选择橡胶密封圈材质时需要根据具体的情况进行选择。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
304/316限位伸缩接头图片!双法兰 限位伸缩接头一般采用不锈钢材料制成,具有较好的耐腐蚀性,在石油、化工等行业中,管道中输送的介质往往具有很强烈的腐蚀性,普通的金属材料容易受到腐蚀而损坏。伸缩接头采用不锈钢材料制成,能够有效地抵抗腐蚀,延长其使用的寿命。伸缩接头里面的密封圈应考虑耐腐蚀、耐摩擦、耐磨、抗氧化等因素,密封圈的材料一般是丁腈橡胶和氟橡胶。 伸缩接头的紧固件主要包括螺栓、多头螺栓和螺母,紧固件直接承受闸阀上的压力,对避免介质外流起着至关重要的作用。伸缩接头适用于各种管道和设备的连接,如水管、蒸汽管、石油管、化学管等,在各种类型的管道系统中,都可以使用伸缩接头进行连接和补偿。伸缩接头具有补偿管道位移、吸收振动、保护设备安全运行、方便维修和更换、耐腐蚀性强、适用范围广等特点,在各种类型的管道系统和设备中,都可以使用伸缩接头来进行连接和补偿,因此被广泛的应用于工业领域。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
