土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3×120mm2的电缆阻抗和感抗
3×120mm2的电缆阻抗和感抗
发布于:2008-04-16 23:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位,3×120mm2的电缆阻抗和感抗每千米是多少?如何计算出来的
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
急~~~别墅供电问题
15幢三层的别墅,变压器已安装在小区入口处专门为别墅区供电,别墅在小区后面,离变压器200米,请教该怎么样配电?1,是从变压器处引一根大电缆到别墅区后再分开进入别墅吗,别墅区没有配电房,主电缆怎么分成15户的入户线呢,在路边装低压分接箱吗?但能防水吗?要另外建个小房子做配电房吗?该用什么设备能分呢?2,还是每户单独引到变压器室?这样是不是电能损耗太大?如果采用第一种方案,变压器端要用到什么设备?别墅区又用什么分接措施呢?
