土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急~~~别墅供电问题
急~~~别墅供电问题
发布于:2008-04-16 22:12:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
15幢三层的别墅,变压器已安装在小区入口处专门为别墅区供电,别墅在小区后面,离变压器200米,请教该怎么样配电?
1,是从变压器处引一根大电缆到别墅区后再分开进入别墅吗,别墅区没有配电房,主电缆怎么分成15户的入户线呢,在路边装低压分接箱吗?但能防水吗?要另外建个小房子做配电房吗?该用什么设备能分呢?
2,还是每户单独引到变压器室?这样是不是电能损耗太大?
如果采用第一种方案,变压器端要用到什么设备?别墅区又用什么分接措施呢?
在下谢谢大家了,希望能回答详细点,不胜感谢!
全部回复(17 )
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    按12KW每栋别墅计算,共15栋,则总功率为180KW,考虑从变压器到别墅负荷中心的一段距离采用两根95mm2的电缆.
    2009-05-06 15:09:06
  • wangyao80114
    wangyao80114 板凳
    同意10楼的说法:)
    2009-05-06 13:21:06
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
甲方给的红包,该不该收?
我们这边开初步设计会,交底,验收一般都会有红包,有时200,有时400.这个钱能拿吗?是不是全国都是这样的?我在湖南
