土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统的设置要求,前室、楼梯间、避难层!
发布于:2023-12-15 11:00:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防排烟系统中各种可开启外窗、固定窗层出不穷,设置面积、设置要求规定的眼花缭乱。尤其是防烟系统,类型多,各种规定又特别相似,今天就来吧防烟系统设置外窗的知识点进行对比总结,供大家学习。
1、前室防烟:
(1) 梯机械,前室专一皆可免。 楼梯间设置机械加压送风系统的时候,独立前室,且仅有一个门开向走道或其他房间时,前室可不设防烟设施。(此为前室和楼梯间均需设置机械加压送风系统时的放宽条件)
(2) 前室自然防烟: 独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m 2 ,共用前室、合用前室不应小于3.0m 2 。
(3) 梯无防 , 前室强。 此时要求其前室的开窗应设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m 2 ,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m 2 。
  总结:     前室自然排烟:独立前室开窗总面积不小于2㎡,合用前室开窗总面积不小于3㎡。前室强的要求:必须两个不同朝向的开窗,独立前室开窗每个方向开窗面积不应小于2㎡或合用前室开窗每个方向开窗面积不应小于3㎡。
2、楼梯间防烟
(1)自然防烟: 应在最高部位设置面积不小于1.0m 2 的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m 2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
(2)机械防烟: 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m 2 的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m 2 的固定窗。
总结:     共同点:楼梯间自然防烟与机械加压送风设置的固定窗要求中,都有顶面设置面积不小于1㎡的固定窗的要求,且设置在楼梯间最高部位顶部或外墙上都可以,并且要求每五层外窗总面积之和应不小于2㎡。区别点:楼梯间自然防烟的可开启外窗要求布置间距不大于3层,机械加压送风系统的固定窗没有布置间距不大于3层的要求。
这里需要注意楼梯间顶部设置的外窗,都可以设置在屋顶或者楼梯间顶部的侧墙上。
3、避难层防烟
这里我们首先要明确的一点是避难层对于自然防烟还是机械防烟的选择跟高度没有关系,避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统。也就是避难层是可以设自然防烟的,千万不要跟楼梯间设防烟系统的要求混淆。
采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。
设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。
  • 湖北笨笨
    湖北笨笨 沙发
    防排烟技术标准上面说得很明白
    2023-12-22 16:38:22
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2023-12-21 12:41:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商业厨房排油烟系统中的几个常见问题
在大型酒店及综合商业楼体中,厨房是一个很重要的组成部分,但往往是设计的薄弱环节,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少问题。 问题一:厨房通风工程中排烟风机、油烟净化设备的耗电量大,风机抽风效果不好。 原因 :整体厨房所有的排风罩管道最后都集中到一个风管大系统中,用一台大的油烟净化设备及一台大型风机排风。结果厨房只要有一个灶使用,排风机、油烟净化器就得开。这样一来不仅风机排风效果不好,而且电耗很大。在高级酒店中,全年厨房通风用电约占全年总用量的2.8%。
