土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三相380和两相380有什么不同?
三相380和两相380有什么不同?
发布于:2023-12-15 10:50:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、三相380V
三相电源是由三个交流电源(通常是产生相位差的三个单相电源)组成的。这三个电源相互位于120度的相位差,构成一个平衡的三相系统。在三相系统中,电流和电压之间的相位差可保持平衡,这有助于降低电力损耗和提高电力传输效率。因此,三相电源通常用于大型工业设备和重型机械。
二、两相380V
两相电源通常是由两个单相电源产生的,它们的相位差通常为90度。两相电源在一些特定应用中使用,但在一般的电力分配系统中较不常见。
三、举例说明
电焊机只使用2根相线的正确叫法应该是“单相380v”.电工学里是无可争议的.
因为使用2根相线只能代表一个相位,是这2根相线的矢量和。从三相电动机上也可以这样解释,当电源缺一相时,就成了单相380v,此时与单相220v时的情况非常相似,没有启动力矩,不能代表旋转方向。
如果把缺相的这一相与零线相接(或地线),这时可以说成2相380v了,已经有了旋转方向和启动力矩。通电是可以启动旋转的,而且调换任意2端可以改变旋转方向。此时电流比较大不易长时间运行。
从三相电源中选接接两根火线,工作电压是线电压380伏;从三相电源中选取一根火线,再与零线构成回路,工作电压是相电压为220伏。
四、有何差异
差别是同等功率的电焊机,用380伏电压时,电流小;用220伏时,电流大。在家里用220伏接电焊机,容易烧坏电度表,就是这个道理。
          通俗一点讲:单相指一根火线和零线构成,电压为220v,三相指由三根火线构成,每一相交流电正弦波相位相差120度,相与相之间的电压为380v,二相就是双火线构成380v。这二相分别与零线构成220V的电源系统,在三相四线电源系统中,除零线外的每一供电线理解为相,所以两根火线并不是单项电源线,最基本的电工知识没有可争议的地方。
至于为什么不接零线,这与电焊机的设计,用途有一定的关系,相同功率的电焊机在要求输入功率不变的情况下,输入电压越高,输入电流相对就小,对电源容量要求就低一些,手提便携焊机一般都有220V和380V两种输入电压,目的就是方便,而大中型焊机因功率较大,要求有较大的输入功率,电压太低输入电流会大的得多电源线的敷设成本会更多,再说用单相电源供电会造成电源的严重不平衡。
接三相或是两相这是由焊机设备的结构不同而不同,对焊机使用没有多大区别,对电源则不同,使用三相对电源的平衡最有利。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电路布线怎么做距离最短?水电是装修公司大头不会告诉你的
业主刘先生找了北京某知名公司装修两居的老房子,水电改造完,一测量改造的线管米数,最后单水电的改造费用就是5万,差点吓晕在厕所,和我一说就知道是被坑了,是掉入了装修公司设计的陷阱里面了,被装修施工方违规绕线导致施工量增加,从而使整体的电路改造费用增加。 给大家讲了电路布线横平竖直的问题,绕线简单的来说,就是多走线,和我们打车被司机而已的绕路一样的道理。 水电布线,横平竖直是家装行业的规范,主要目的是:一、美观整洁,便于后期维修;二、方便其它工序施工,如铺实木地板时要打木条,走线整齐方便定位打钉,避免错打线管,造成危险。
