土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电路布线怎么做距离最短?水电是装修公司大头不会告诉你的
发布于:2023-12-15 10:50:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
业主刘先生找了北京某知名公司装修两居的老房子,水电改造完,一测量改造的线管米数,最后单水电的改造费用就是5万,差点吓晕在厕所,和我一说就知道是被坑了,是掉入了装修公司设计的陷阱里面了,被装修施工方违规绕线导致施工量增加,从而使整体的电路改造费用增加。
给大家讲了电路布线横平竖直的问题,绕线简单的来说,就是多走线,和我们打车被司机而已的绕路一样的道理。
水电布线,横平竖直是家装行业的规范,主要目的是:一、美观整洁,便于后期维修;二、方便其它工序施工,如铺实木地板时要打木条,走线整齐方便定位打钉,避免错打线管,造成危险。
今天要和大家分享的是,教大家如何看电路改造是否被违规绕线了。
假设我们实现的电路改造是:从一个墙面A点向另一个墙面B点暗埋敷设电路管线,目前的装修施工方,大多常采用下列三种管线敷设方式进行施工,下面就以这三种布线方式的施工量、施工是否符合规范要求来做一个对比说明:
暗埋布线方式一:从墙面A点向另一墙面B点暗埋敷设管线
此种改造方式:属于不符合国家标准改造要求、同时属于绕线的暗线敷设方式。
不合格的原因及影响:线管超出两个直角弯未增加过线盒,后续如果发生线路损坏,无法进行抽拉更换线路检修,只能是砸墙砸地重新埋管布线,或者是走明线处理。
线管的总长度=0.4 0.8 1 0.4=2.6米
暗埋布线方式二:从墙面A点向另一墙面B点暗埋敷设管线
此种改造方式:属于符合国家标准要求、同时属于最优化的暗线敷设方式。
合格的原因:线管未超出两个直角弯。
线管的总长度=0.4 1.28 0.4=2.08米
暗埋布线方式三:从墙面A点向另一墙面B点暗埋敷设管线
此种改造方式:符合国家标准改造要求、但也会增加线管长度的暗线敷设方式。
合格的原因:线管未超出两个直角弯。
线管的总长度=0.4 0.8 0.4 0.4 1 0.4=3.4米
上述三种暗埋布线方式中:
第一种不符合标准要求;
第二种、第三种布线方式,都符合国家标准要求;
第二种布线方式的敷设路径最短;
综上可以得出结论,实现最优化的规范布线方式需要做到:线管在墙面采用垂直敷设管线到地面(顶面),然后地面两点之间采用点对点直线敷设管线,保持整体直角弯数量不超过2个。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是弱电?什么是强电?你还分不清吗
一、什么是弱电? 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 二、什么是强电? 强电指电工领域的电力部分。特点是功率大、电流大、频率低,主要考虑损耗小、效率高的问题。和弱电的关系很密切,与“弱电”相对。
