土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 生活污水处理方案
生活污水处理方案
发布于:2023-12-15 10:42:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
生活污水处理,是指来自住宅、公共场所、学校、医院、工厂园区等场所产生的污水进行处理的过程,常见的监测指标有氨氮、COD、总磷、BOD等。一般会有以下的问题:
1、原有工艺不能满足现有处理需求:污水水质、水量变化较大,导致原有的污水站超负荷运行,不能使污水达标排放。
2、污水设备、设施的老化:如格栅、污水泵、曝气风机、过滤器、加药装置、污水消毒装置等老化,会在一定程度上影响污水各指标的去除率
3、生化系统运行不稳定:如污泥老化,溶解氧控制不当、水力停留时间短、pH过高或过低等,都会导致生活系统的去除效率低
生活污水处理案例展示
现场情况
广东某园区生活污水处理站
>污水站坐标:广州番禺
>污水类型:园区生活污水
>污水日处理量:300吨/天
>未达标指标:氨氮、总磷
>指标现浓度:氨氮20mg/L,总磷8mg/L
>指标排放标准:氨氮≤10mg/L,总磷≤1mg/L
该园区污水因为长期的 投加除磷剂在好氧池进行除磷,含磷污泥在时间的堆积下越来越多 ,没得到有效的排放,导致水质浑浊、溶解氧越来越低,使硝化效果降低, 导致氨氮、总磷居高不下 。
工艺调整
根据现场处理工艺流程,我们给污水站采取的改进措施如下:
增加除磷罐、压泥机设备
>除磷罐: 除磷罐作用用于独立的进行加药除磷反应,有效控制污泥的反应时间、沉降及污泥的去向问题,给好氧池缓解压力,同时最大化提高mbr膜池的处理效果,使氨氮、总磷稳定处理。
>压泥机: 压泥机作用在于能及时处理生化段、除磷段的污泥处理,避免因不定向因素影响污泥堆积在池里,造成除磷效果差、曝气设备维护困难、溶解氧难以提升。同时能有效降低污泥的含水率,降低污泥处理费用。
好氧池、mbr膜池调试
> 对好氧池、mbr膜池进行污泥处置 ,并对mbr膜进行清洗,再重新投入新的活性污泥,进行调整,记录并根据产水状况,人员状况确定稳定的运行参数,对相关人员进行培训交接。
    yj蓝天 沙发
    方案有点简单了,谢谢楼主分享
    2023-12-16 11:50:16
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
软化树脂罐调试时机头怎么设置?
我再环保设备安装中用到了软化树脂罐+盐箱,调试时,树脂罐机头怎么设置?因为进水是不连续的,间隔时间比较长,需要软化后水箱的水用完之后才能从水源那里进水,水箱2m?,用水量按照最大量  每小时0.24m?/h,但是中间间隔时间  暂时不确定。这样软化树脂罐机头怎么设置?
