我再环保设备安装中用到了软化树脂罐+盐箱,调试时,树脂罐机头怎么设置?因为进水是不连续的,间隔时间比较长,需要软化后水箱的水用完之后才能从水源那里进水,水箱2m?,用水量按照最大量 每小时0.24m?/h,但是中间间隔时间 暂时不确定。这样软化树脂罐机头怎么设置?
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
XH41/XH81型排污橡胶止回阀的安装方式!XH41/XH41A/XH81/XH81A型排污橡胶止回阀又叫作鸭嘴形橡胶平嘴阀、鸭嘴形柔性止回阀、橡胶止回阀、背压式柔性止回阀等,其主要采用的是全天然合成橡胶,在生产以及使用中没有多余的机械元件,启动中无机械传动介质。鸭嘴阀的主要特点是无噪音、无故障、免维护、体积小、运输方便等,开启压力小,1公分水头就能够打开,在一般的情况下,水头损失部分可降到极小的程度,使用介质为弱酸碱以及污水。排污橡胶止回阀被广泛的应用于水库、码头、沙滩、市政排洪、以及沿海城市污水的排放、防冻性能好,适合于高寒地区,可谓是环保绿色阀门。
