在线监测仪表PH计工作原理
PH计
PH计定义
pH计,是指用来测定溶液酸碱度值的仪器。
结构
1.一个参比电极;
2.一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;
3.一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。
参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。
玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。
电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。
工作原理
pH计的工作方式,除了能测量溶液的pH值以外,还可以测量电池的电动势。pH在拉丁文中,是Pondus hydrogenii的缩写,是物质中氢离子的活度,pH值则是氢离子浓度的对数的负数。
pH计的主要测量部件是玻璃电极和参比电极,玻璃电极对pH敏感,而参比电极的电位稳定。将pH计的这两个电极一起放入同一溶液中,就构成了一个原电池,而这个原电池的电位,就是这玻璃电极和参比电极电位的代数和。
pH计的参比电极电位稳定,那么在温度保持稳定的情况下,溶液和电极所组成的原电池的电位变化,只和玻璃电极的电位有关,而玻璃电极的电位取决于待测溶液的pH值,因此通过对电位的变化测量,就可以得出pH溶液的PH值。
使用步骤
使用步骤
1.后盖打开,装入电池一块。
2.装上复合玻璃电极注意:
(1)复合电极下端是易碎玻璃泡,使用和存放时千万要注意,防止与其它物品相碰。
(2)复合电极内有KCl饱和溶液作为传导介质,如干涸结果测定不准必须随时观察有无液体,发现剩余很少量时到化验室灌注。
(3)复合电极仪器接口决不允许有污染,包括有水珠。
(4)复合电极连线不能强制性拉动,防止线路接头断裂。
3.打开电源开关后,再打到pH测量档。
4.用温度计测量pH6.86标准液的温度,然后将pH计温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
5.将复合电极用去离子水冲洗干净,并用滤纸擦干。
6.将pH6.86标准溶液2~5mL倒入已用水洗净并擦干的塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mLpH6.86标准溶液于塑料烧杯中,将复合电极插入于溶液中,用仪器定位旋钮,调至读数6.86,直到稳定。应该注意以下两点:
(1)必须用pH6.86标准调定位。
(2)调完后,决不能再动定位旋钮。
7.将复合电极用去离子水洗净,用滤纸擦干,用温度计测量pH4.00溶液的温度,并将仪器温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
8.将pH4.00标准溶液2~5mL倒入另一个塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mLpH4.00标准溶液,将复合电极插入溶液中,读数稳定后,用斜率旋钮调至pH4.00。应该注意斜率钮调完后,决不能再动。
9.用温度计测定待测液温度,并将仪器温度补偿调至所测温度。
10.将复合电极插入待测溶液中,读取pH值,即为待pH值。应该注意以下两点:
(1)测定时温度不能过高,如超过40℃测定结果不准,需用烧杯取出稍冷。
(2)复合电极避免和有机物接触,一旦接触或沾污要用无水乙醇清洗干净。
11.注意事项:仪器在使用前必须进行校准,即以上4~8款操作。如果仪器不关机,可以连续测定,一旦关机就要校准。但12小时即使不关机也必须校准一次。
使用规范
使用方法
1.使用pH计之前先用蒸馏水清洗电极,注意玻璃电极不要碰碎。
2.准备在平台pH计的旁边放至调节用的NAOH液和HCL液。
3.在冰箱中拿出定pH液(pH=7.0),放与平台上。
4.打开pH计,调定pH值,按︿﹀键选择pH和CAL选项,选择其中的CAL项,调节插入到pH液(pH=7.0)中,按《》键选择数据值到7.0处,出现小八叉即可。
5.将玻璃电极插入到待测的溶液中,再放入另一电极,适当的搅动液面(注意:不要碰碎玻璃电极)。
6.pH计的电子单元使用必须注意电路的保护,在不进行pH值测量时,要将pH计的输入短路,以避免pH计的损坏。
7.pH计的玻璃电极插座必须保持干净、清洁和干燥,不能接触盐雾和酸雾等有害气体,同时严禁玻璃电极插座上沾有任何的水溶液,以避免pH计高输入阻抗。
8.未到你需要的pH值时要小心的加如NaOH液和HCL液,(据调节范围不同可以选择不同浓度的调节液,浓度小时可以快加,浓度大时要加慢)。
9.加液时小心不要超过所需的定容量。
注意事项
1.一般情况下,pH计仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
2.使用前要拉下pH计电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
3.标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4.测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
5.电极切忌浸泡在蒸馏水中。pH计所使用的电极如为新电极或长期未使用过的电极,则在使用前必须用蒸馏水进行数小时的浸泡,这样pH计电极的不对称电位可以被降低到稳定水平,从而降低电极的内阻。
6.pH计在进行pH值测量时,要保证电极的球泡完全进入到被测量介质内,这样才能获得更加准确的测量结果。
7.pH计使用时,要去除参比电极点解液加液口的橡皮塞,这样参比电解液就能够在重力的。
常见问题
1.同一样品,两次测量的pH值不一样?
温度变化或样品本身发生了化学反应,都会引起pH值的变化。所以,应尽量保持温度一致,并且避免化学反应。
2.同一样品,同时在两台pH计上测量,读数不一致?
由于两台pH计的校正条件不一样(如,不同时间做的校正),造成测量值有差异。所以要用同一缓冲液在同一时间里对pH计进行校正,然后再同时测定。
3.为什么缓冲液在有效期内已经变质不能使用了?
缓冲液的有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用后,由于空气中各种霉菌的作用,缓冲液较易变质。
注意:已使用过的缓冲液,千万不能倒回原装瓶中!
4.电极需多久校准一次?
电极的校准频率取决于电极的使用、保养、样品性质以及测量精度等具体情况。建议每天校准一次,最长不要超过每周一次校准。更换电极以及长时间不使用,在使用前必须先校准。
5.如何保养pH电极?
电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法:
①若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液清洗电极膜。
②若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
③若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液清洗液络部。
④活化电极膜,活化方法:电极再生液浸泡30秒,再用3mol/LKCL溶液浸泡5小时。
6.样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值?
酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值,若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值,如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电极的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。
7.为什么电极放在pH7.00的缓冲液中校正后,显示为7.02?
此时缓冲液温度在20℃左右。由于缓冲液的pH值会随温度变化有 为7.02。pH计能自动补偿温度对缓冲液的影响以保证测量精度。
8.pH电极寿命有多长?
pH电极的寿命与测量样品的性质、样品温度及使用的频率、保养情况有关。在正常使用、正确保养的情况下,pH电极寿命为1至2年。
9.检测pH计准不准?
测pH计准不准?唯一可靠和最简单的方法就是以pH标准缓冲溶液来进行检定。取三个pH标准缓冲溶液:pH6.86、pH4.00、pH9.18(最好是新鲜配制并且温度相同),以pH6.86进行定位校准,以pH4.00进行斜率校准,然后测试pH9.18看pH计是否准确,是否合格立见分晓。如果精度不合格,还可以进一步判断是pH计有问题还是pH电极有问题。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
ORP在线仪表工作原理ORP在线仪表工作原理 1.设备原理 氧化还原电位:ORP oxidation-reduction potential, 它是液体中指示电极的氧化还原电位与比较电极的氧化还原电位的差,可以对整个系统的氧化还原状态给出一个综合指标。 在微观上,每一种不同的物质都有一定的氧化-还原能力,这些氧化还原性不同的物质能够相互影响,最终构成了一定的宏观氧化还原性。所谓的氧化还原电位就是用来反应水溶液中所有物质反应出来的宏观氧化
只看楼主 我来说两句 抢板凳在线PH检测仪表的原理介绍,供大家学习和参考
