1.设备原理
氧化还原电位:ORP
oxidation-reduction potential,
它是液体中指示电极的氧化还原电位与比较电极的氧化还原电位的差,可以对整个系统的氧化还原状态给出一个综合指标。
在微观上,每一种不同的物质都有一定的氧化-还原能力,这些氧化还原性不同的物质能够相互影响,最终构成了一定的宏观氧化还原性。所谓的氧化还原电位就是用来反应水溶液中所有物质反应出来的宏观氧化-还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶液显示出还原性。
ORP数值其表征介质氧化性或还原性的相对程度,单位mV,由ORP复合电极和mV计组成。氧化还原反应的本质是电子的转移,物质的氧化(还原)性跟其获得(失去)电子的能力成正比。所以,测定氧化还原电位,对构成的电极与参比电极的电位差,即可判定其氧化还原性的强弱。
如ORP值低,表明污水处理系统中还原性物质或有机污染物含量高,溶解氧浓度低,还原环境占优。
如ORP值高,表明污水中有机污染物浓度低,溶解氧或氧化性物质浓度高,氧化环境占优。
??饮用水处理:orp正常值应在-50mV至+350mV之间,以确保水的安全和卫生。
??游泳池水处理:orp正常值应在650mV至750mV之间,以保持水的清洁和卫生。
??水产养殖:orp正常值应在200mV至400mV之间,以提高水质和增加养殖效率。
污水各个反应周期ORP数值表
2.参数影响因素
溶解氧(DO)
在好氧池中,出水口出DO应控制在2mg/l。缺氧反硝化池DO应在0.5mg/l。在厌氧池中,分子氧基本上不存在。
DO作为废水处理的一种氧化剂,是引起系统ORP升高最直接的原因。在纯水中,ORP与DO的对数成线形关系,ORP随DO的升高而升高。
酸碱度(pH)
好氧微生物和发酵产酸菌最佳生长pH值为6.5~8.5,厌氧产甲烷菌的最适宜pH为6.8~7.2。为控制合适的pH值,一般通过加碱调节的方法控制。
微生物的污染物的代谢活动对pH值影响很大,在产酸阶段,产酸菌分解大分子有机物产生脂肪酸和二氧化碳有降低pH的作用,但在分解蛋白质的过程中产生氨有提升pH值的作用;在产甲烷阶段,产甲烷菌利用乙酸产甲烷可提高系统的pH值。
pH值是引起ORP升降的一个重要因素,pH值越高,ORP越低;pH值越低,ORP越高。
在污水中虽然pH与ORP有一定的相关性,但由于ORP还受微生物活动、溶解氧等因素的影响,pH与ORP的相关性没有在未污染水体中的关联度强。
温度(℃)
在污水处理过程中,温度是一个非常重要的指标。好氧微生物在15~30℃活动旺盛,厌氧微生物最佳温度在35℃—55℃。
溶液温度越高,溶液的ORP越低;在污水处理过程中,温度的影响也是如此。另外水处理过程温度越高,ORP越低,还与温度升高导致水分子团簇变小有关。
温度的改变也可同时导致酸碱度、气体溶解度、生物活性的改变以及水体污染物相间平衡的改变,进而影响ORP。
微生物的活性
厌氧活性污泥的活性可由最大比产甲烷速率和最大比COD去除速率表示。好氧活性污泥的活性也可由最大比COD去除速率表示。
微生物的活性越高,消耗氧气的速率和产生还原性物质的速率越快,ORP降低也越迅速 。
ORP作为反映水体宏观氧化还原性的综合指标,还有压力、有机物、固体物质、微生物种类等因素的影响。它们相互影响、相互制约。因此,水体的氧化还原性也是多种因素综合作用的结果。
3.产品使用方法及参数
ORP计使用时无需标定,直接使用即可,只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可用ORP标准溶液检查电位是否在200-275mv之间,以判断ORP电极或仪器的好坏。
ORP测量电极(铂或金),其表面应该是光亮的,粗糙的或受污染的表面会影响电极的电位(mv)。可用以下方法清洗活化:
(1)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L 稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
(2)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
(3)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
通用产品参数:
??LCD液晶屏显示
??中/英文智能菜单操作
??多种自动标定功能
??多种信号输出方式可选
??手动、自动温度补偿
??两组继电器控制开关
??高限、低限、迟滞量控制
??界面显示pH/ORP、温度、状态等
??设有密码保护防止非工作人员误操作
产品数据(厂家数据)
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
氧气管道的布置和材料选用氧气管道的布置和材料选用 一、管道布置及安装要求①氧气管道须架设在非燃烧体的支架上。用管道输送,须干氧输送。原湿氧输送者,应改为干氧输送。②设计氧气主管线时,应配有阻火或灭火设施。③氧气管道应有消除静电的接地装置。室外架空氧气管道在进入建筑物前应有接地。④氧气管道与乙炔或氢气管道共架敷设时,应在乙炔或氢气管道的下方或支架两侧。与其他管道共架敷设时,应布置在其他管道的上方或外侧。⑤除氧气管道专用电线外,其他电气线路不得与氧气管道共架敷设。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-12-15 14:59:15
cof1653375295614
板凳
2023-12-15 11:07:15
加载更多氧化还原电位值的大小和测量就是用这个
