土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 四川自贡一施工路面发生塌陷,致一人死亡!路面塌陷的原因有哪些?应该怎样去预防?
发布于:2023-12-14 11:56:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
12月11日上午,四川省自贡市高新区汇东路一城市管网工地意外发生垮塌,一名工人坠入深坑。下午3:35分,被困工人救出,经120现场确认已无生命体征。
事故现场
当日下午4时许,封面新闻记者接到线索后赶到现场时救援已经结束。事发地位于自贡高新区汇东路一餐馆门前人行道,一个宽约两米、长约3米的深坑正好位于该餐馆门口。深坑边缘多有裂缝无法靠近。站在边缘一米处探头望去无法看到坑底。
现场有多名警察维持秩序,以防行人靠近再度发生危险。现场没有发现施工单位有明确标识,封面新闻记者试图向现场工人打听施工单位但遭拒绝。
垮塌的深坑
事发地人行道一排均是餐馆,多家餐馆的服务员聚在门口议论。据邻近现场的一家餐馆服务员称,事故发生于当日上午8点多,正在施工的管道坑突然垮塌,一名工人坠入数米深的坑中。救援队伍直到下午3时许才将那名工人救出,确认已无生命体征。
自贡高新城管通报
当晚,四川自贡高新区城市建设和管理执法局发布通报:12月11日8时21分,在自贡市自流井区汇东路294号门前,正在进行人工探管线作业的地面发生塌陷,造成1名工人掉落被困。消防、应急、城建、120等相关部门迅速赶到现场开展救援。15时35分,被困工人被救出,经120现场确认已无生命体征。目前,相关调查、处置工作正在有序开展。
路面塌陷的原因有哪些?应该怎样去预防?
路面塌陷原因分类
路面塌陷可以细分为塌跟陷两类,一是路面坍塌造成的塌陷,二是路面变形下沉造成的沉陷,现象可能类似,但是造成的原因并不完全一样,可以分为人为和自然两种因素。
一、路面塌陷
路面塌陷的主要原因就是在塌陷前,路基下方早就已经形成地下空洞。路基下方若存在空洞,只要负载超限就会直接导致路面的塌陷。所以很多塌陷事故都是没有任何预兆的,正常行驶车辆和路过行人瞬间被“吞没”。
随着城建的迅猛发展,城市的地下空间被广泛开发利用,全国各地路面塌陷事故频频发生;根据对全国近年一些塌陷事故汇总结果来看(下方),路面塌陷事故发生的根本原因为:
路基下方土体流失→地下空洞形成→路面支撑力不足→塌陷事故
路基下方岩土体塌陷→塌陷事故
而导致路面塌陷的原因无外乎分为以下四种类型:
1、地下管网漏水问题导致
地下管网、给排水等自来水管道因地下施工或腐蚀老化等种种因素导致的破裂漏水渗水问题,是绝大多数路面塌陷的主要原因;水流冲刷导致土体流失以及土体结构的直接破坏,从而形成地下空洞引起路面塌陷事故的发生。
2020年7月9日,西宁公交站坍塌事故,造成10死17伤!
(地下管道渗水导致路面塌陷,引发公交车压塌路面后坠落,砸断供水管道和市政电缆,大量自来水快速泄出,再次冲刷形成大面积塌陷和大量泥浆造成次生灾害)
加入   2023年度 《市政路桥实战参考》 会员
2022年度 《市政路桥实战参考》 会员   资料
2021年7月29日 沈阳皇姑区路面坍塌,私家车瞬间被“吞”!
排水管线存在漏点导致坍塌,车辆行驶过程中坠入卡在坑口,待车主爬出后车辆完全坠入坑洞,据目击者表示坑洞非常深,坑洞内水流汹涌
2、地下建筑物施工不当导致
地铁、隧道等地下建筑物施工时存在施工不当,就很容易造成土体结构破坏。大量地下水渗出,使地下建筑物上方或周围疏松土层中的土体大量流失,逐渐形成地下空洞;或是直接导致建筑物上方岩土体直接塌陷,引发路面塌陷。因事故多为人为导致,所以大部分坍塌现场事故突发时,人员是很难及时逃离的,造成死伤的情况极易发生。
2019年12月12日,厦门地铁二号线吕厝站旁路面塌陷事故,引起水流灌入地铁
施工方施工不当,挖断承重柱导致水管被砸断,大量水渗入路基引起的地面塌陷事故,塌陷面积500㎡
2019年12月1日,广州地铁塌陷,致3死事故
施工方施工不当,未及时支护拱顶,而引发的岩土体透水坍塌事故
2019年5月27日,青岛地铁4号线施工段坍塌,5名失联人员全部遇难
3、自然条件或灾害演变导致
连续暴雨、洪水、冰冻、积雪、温差过大、地质松动等自然条件或灾害,都会影响到回填路基或路基下方土体的有效力分布和结构强度,导致路面塌陷。
21年7月20日,郑州在建地铁塌方事故
河南720特大暴雨灾害事件,郑州地铁12号线平安大道龙子湖西路口处施工段,因暴雨引发塌方
4、路面负载超限导致
原本路面下就存在空洞,车辆超载、路面负载的超限引起的行车荷载的突增,将直接导致路面支撑力不足引起大面积塌陷。虽然大多数情况下负载超限不是路面塌陷的直接原因,但往往就是压死骆驼(路面塌陷)的最后那一根稻草。
大型塌陷事故原因分析
很多大型路面塌陷死伤事故的原因,就是因为现在城市路面大多是多层分填路基的柏油(沥青)路,施工质量也确实很好,路基非常结实。结实到即使地下已经出现大型地下空洞还能撑好长时间,问题也不容易被发现;等地下空洞进一步不断的扩大,一直扩大到路面撑不住了才会出事,那这一出事,大型塌陷事故就没得跑了。
二、路面沉陷
路面沉陷就是由于路基产生变形而导致路面下沉的现象。多为路基不均匀沉降导致。(均匀沉降是路基在自然因素和行车作用下,引起的密实且稳定的沉落,一般不会引起路面破坏)
不均匀沉降超过了一定的限度,将导致建筑物、路面的开裂、歪斜甚至破坏
而导致路面沉陷的原因大致分为以下五种类型:
1、路基填筑不均匀、压实不足等施工质量问题导致
①路基填筑不均匀原因是很多路基施工所选择的回填料并非良性回填料,这类回填料多半为路堑开挖或隧道开挖所产生的废弃物,甚至部分回填料还具有吸水膨胀性;回填料不符合要求、多种回填料混填等各类因素导致路基抗水、压缩性大受影响,从而导致路基不均匀沉降的现象发生,进而发展为路面沉陷。
②路基压实不足的原因除填筑不均匀导致的压实困难之外,还有填料含水量不当、碾压前未进行找平、各种未按规范操作等多种原因,均会导致路基压实不足;路基松软不稳定、加上行车荷载很容易导致路基不均匀沉降的现象发生,进而发展为路面沉陷。
路面沉陷
2、地下管网漏水问题导致
地下管网、地下自来水管道的轻微渗水破损导致路基受水侵蚀,进而导致路面沉陷。
3、路面负载超限导致
路基所使用的建材是存在孔隙的,随行车荷载的增加孔隙比就会减小。车辆超载、路面负载的超限会大大加速路基沉降、路面沉陷的速度。
4、地下水开采过度
通常都是由于抽排地下水过量导致,地层原有结构被破坏,引起土层的不稳定,导致路面缓慢沉陷。
5、自然条件灾害演变导致
受自然条件影响或灾害影响,路基多少都会产生不均匀沉降的现象,进而导致路面的沉陷。
全部回复(3 )
  • 清一土木
    清一土木 沙发
    这种情况,市政应该是有责任的。
    2023-12-21 09:56:21
  • wurik
    wurik 板凳
    就问这种情况市政陪不陪?
    2023-12-15 09:05:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
宕渣的资料怎么做?
宕渣资料怎么做?不知道用哪些表?
