土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 顶管施工主要危险因素
顶管施工主要危险因素
发布于:2023-12-14 11:44:14 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
顶管施工作为一种非开挖施工技术,在城市地下管道建设中具有很大的优势。然而,顶管施工同时也会面临很多风险与挑战, 熟悉顶管施工主要危险因素,并针对性的做出应对措施至关重要 。本期文章将列举施工中主要危险因素,供大家参考。
工程失败
顶管施工是一项复杂的工程,涉及多个环节和多种因素。 工程失败可能由多种原因引起,如设计不合理、材料质量不过关、施工操作不当等 。设计不合理可能导致管道承载能力不足,管道弯曲半径过小,使得管道在施工过程中无法顺利推进;材料质量不过关可能导致管道连接处漏水、漏气,从而影响管道的正常运行;施工操作不当可能导致管道断裂、连接失效,甚至引发事故。
为防止工程失败, 应在施工前进行全面的工程评估和设计优化 ,确保设计合理; 选用优质的材料,并进行严格的质量控制 ;施工过程中 严格按照操作规程进行 ,避免操作失误。
路面隆起、沉降和塌陷
顶管施工过程中,顶管推进会对路面产生一定的影响, 可能引起路面隆起、沉降和塌陷 。这些问题会导致道路不平整,影响交通安全和道路使用寿命。
为减轻路面的影响,可以采取合适的措施,如 设置合理的支撑和保护结构,控制施工推进速度 ,确保施工过程平稳进行。此外, 施工后应及时进行路面恢复和维修 ,确保道路的平整和安全。
路基、路面崩裂
顶管施工可能会对路基和路面造成影响,特别是在进行土方开挖时。 如果施工控制不当,可能引起路基、路面的崩裂 ,导致道路破坏和交通事故。
为降低崩裂风险,应在施工前进行地质勘察和工程设计, 充分了解地质情况和地下管线布局 ,采取相应的支护和保护措施,确保施工过程中路基和路面的稳定和完整。 路基、路面崩裂一般发生在涵洞施工周边 。其主要原因可能是开挖点距路基过近、坑内泥屑堆积过多、局部塌孔等。
泥浆污染
顶管施工过程中常常使用泥浆作为润滑和冲洗介质,如果泥浆处理不当, 可能导致泥浆污染地下水和土壤 ,影响环境和水质。
为避免泥浆污染, 应在施工前制定合理的泥浆处理方案,对泥浆进行分类和处理 ,确保其不会对环境造成污染。
物体打击与起重伤害
在顶管施工过程中, 顶管设备和材料可能会从高处坠落,或者施工人员被物体打击,导致人身伤害和安全事故 。
为防止此类事故, 应在施工现场设置严格的安全措施 ,如搭建安全围护网、设置警示标识、佩戴安全帽和安全带等。同时, 施工人员要接受专业的安全培训 ,提高安全意识,严格遵守安全操作规程。
施工用电风险
顶管施工中常常涉及大量电力设备, 如果用电不规范或设备维护不当,可能引发电气事故和火灾 。
为防止电气风险, 应使用符合安全标准的电气设备 ,确保设备正常运行; 定期进行电气检测和维护 ,及时消除隐患; 设置合适的电气防护措施 ,如漏电保护器、过载保护器等。
施工作业活动引起的交通事故
顶管施工区域常常与交通道路交叉, 施工活动可能引起交通事故 ,特别是在交通高峰期和施工区域能见度不好的情况下。
为降低交通事故的风险, 应在施工前制定详细的交通管理方案 ,合理安排交通流线和交通标识,确保施工区域的交通畅通和安全。同时, 施工人员应接受交通安全培训,严格遵守交通规则 ,采取相应的交通安全措施,如设置警示标志、警示灯等,确保施工现场的交通安全。
结语
综上所述,为确保顶管施工安全顺利进行,应在施工前进行全面的风险评估和安全规划,采取相应的措施和控制措施,提高施工人员的安全意识和技能,严格遵守操作规程和安全标准。只有全面考虑和有效应对这些危险因素,才能确保顶管施工的安全性和可靠性,保障工程的顺利完成和成功运营。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还不错,感谢发布与分享
    2023-12-15 08:28:15
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
中外高速公路融雪化冰技术和方法
冬天或者冰寒地区的道路结冰、积雪,严重影响国家的交通、经济以及正常的户外活动和工作。             世界各国为解决冬天道路结冰、积雪这一难题,大多是根据天气预报提早准备扫雪设备和工业盐水(或融雪剂),下雪后立即对主干道公路、城市道路进行清扫或洒盐水或洒融雪剂等,被动除雪化冰以减少或降低其不利影响。
