在安装过程中,难免需要在过梁的时候进行打孔。装修时,在布置水电管、中央空调、新风管道时,需要在梁上开孔,这些孔洞的尺寸有大有小,一般而言:水电管穿梁上开孔的直径为50mm;空调管开孔直径尺寸是80mm,冷凝水管直径为50mm;新风系统的开孔直径是120mm。
不开孔的话,层高被压低至2.3-2.5米,非常压抑,如下图;
那么安装中央空调打孔时,有哪些要点需要予以注意呢?
打孔的技巧
中央空调打孔用俗话说就是打空调眼。打空调眼一般要求是水平,但是空调眼基本都是室内高一些室外低一些,是有坡度的。眼斜着向下开也是为了便于出冷凝水和防止下雨后雨水顺墙体倒灌进屋内。还有,新房最好先打好眼,免得以后打眼弄坏墙面。
打孔的安全性
梁内钢筋的布置,打孔应避开钢筋是核心。
如下图所示,底部四根粗的为“主钢筋”,一圈圈即为“箍筋”(作用是把主钢筋捆绑起来)。
梁上打孔的时候,即不打到主钢筋即可保证梁体结构的稳定性,理论上孔不超过梁高度的三分之一即可保证安全。
打孔的要求
1.选择打孔的位置时,必须要避开应力梁或者应力墙。如果在应力梁或者应力墙上打孔会损坏建筑结构,注意别打到承重墙钢筋。
空调工把业主正在装修新房承重梁的5根钢筋打断,下图:
2.打孔孔位必须要在梁体的两端,而且开孔的位置必须要在两端的中间部分,因为梁的上部和下部都会有钢筋在里面,如果在上部或者下部开孔都会损坏到梁体的钢筋结构,导致建筑安全性降低。
3.打孔位置如果一侧是室外的话,必须要有一定的倾斜角度,而且是室内高于室外,这样可以防止雨水倒灌。
4.打孔尺寸必须略大于套上保温材料后的铜管管径,打好孔后必须加装垫圈。
5.开孔越小越好,能开小孔的,就不要开大孔。次梁高度能满足开孔要求的,就不要在主梁上开。次梁和主梁的区别,一般高度小的梁为次梁。
6.如果碰到房承重梁钢筋被打断破坏特别严重,建议找设计单位请设计人根据本工程的结构形式、该梁的受力状态等经验算作出判定和决定采取什么样的补救措施。
免费2人已点赞
专家热线
返回版块3808 条内容 · 119 人订阅
壁挂机的复苏只不过是昙花一现?产品利润率急剧下滑、价格战竞争愈加激烈、终端消费信心减弱、消费分级趋势日益明显、库存水位居高不下,作为典型的渠道型产品,现如今,多联机市场俨然已演变成了一个深度“红海”市场。 而与多联机市场表现截然相反的是,以壁挂机为代表的分体机又重新回到了暖通及宅配机电经销商的视野中。部分以多联机经营为主的经销商认为, 在消费降级的市场环境下,壁挂机在一定程度上确实可以起到反哺自身经营的作用,但对于专注于高端市场的宅配机电经销商意义不大。
