土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 冷库设备安装有哪些步骤
冷库设备安装有哪些步骤
发布于:2023-12-14 10:08:14 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
冷库的安装步骤
1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。
2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。
3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。
4、管道安装:管道直径必须满足制冷设计和运行要求。并与每个设备保持安全距离。安装地点也必须根据实际现场情况进行调整。
5、电气控制系统安装:所有连接点都必须做标记,以方便日后的维护和测试。因此,必须用带子固定线。必须提供防潮保护,以防止电线进入水中并造成短路。
6、冷库调试:冷库调试时需要检查电压是否正常。在很多情况下,用户会因为电流的电压不稳定而需要维修,监视设备的电源和关闭并将其报告给存储位置。储液罐充满制冷剂,压缩机运行。检查压缩机的正确运行和三个方框内电源的正确运行。并在达到设定温度后检查每个部分的功能。当一切正常时,测试周期完成,冷库工程公司会将测试证书发给您确认。
以上关于冷库设备安装的步骤,小伙伴们是否已经清楚呢?那我们为何需要安装冷库,原来冷库设备的作用竟然如此巨大。
冷库的冷却系统采用人工降温的方法使固定区域达到设定温度。冷水机可用于食品厂、乳品厂、果蔬库、蛋库、海产品库、餐饮、宾馆、超市、医院、制药厂、化工厂、血站、军队、实验室等。主要用于制冷用于储存食品、牛奶、肉类、海产品、家禽、果蔬、冷饮、花卉、绿色植物、茶叶、药品、化学品、电子设备等,主要以恒温或低温保存。因此,冷藏的作用非常广泛,对我们的生活至关重要。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
空调水系统打压与冲洗方案
一、试压前应具备的条件及施工准备   管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。   1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外)
