水电工被人们尊称为万能工,自己却戏称高级持证勤杂工。不仅要安电、接水管,修门窗,就连查抄电表、水表这些本应是管理干部做的事情,也得做。如此看来,读电表、水表还真是个基本功啊。现在就让我们一起来看看电表水表该怎么读取吧。
一、 电能表的读法
电能表,简称电表。它用于电能测量。电表分为单相电能表和三相电能表。不同的电表及不同的接法,电表的读取方法也不同。
1、 单相电能表的读数
(图一:电子式单相电能表)
上图(图一)所示是一块单相电表。数字窗里有数字014131,而且每一个数字上面都对应地标有数字10000、1000、100、10、1、0.1等,我们可以把数字窗里的数字称为基数,基数上面的数字称为基数倍数。读取数据时,将基数与其相对应的倍数相乘,然后求其总和即可。比如,上表的读数为:0x10000 1x1000 4x100 1x10 1x3 1x0.1=1413.1kwh,kwh是电能表的单位,读作:千瓦时,即人们通常说的"度"。
当然,这样读数是很麻烦的。其实,我们换个思路,把0.1、1、10、100、1000、10000,称作小数位、个位、十位、百位、千位、万位,那么就很容易了。一位小数位上的数字是1,个位上数字为是3,十位上的数字是1,百位上的数字是4,千位上的数字是1,万位上的数字是0,则直接读数为:1413.1kwh(即一千四百一十三点一度)。实际工作中,为了方便,往往只读取小数点前面整数值,即:1413kwh。小数位一般有特别的标记,以示区分。比如:红底白字带刻度,一眼就可看出。
又如,下图二。读数为0kwh。
(图二:转盘式单相电能表)
2、 三相电能表的读法
三相电能表带互感器和不带互感器的读数不一样。
①电能表不带互感器。电表不带互感器时,可直接读数。看下图(图三),读数为:65849.9kwh。
(图三:电子式三相电能表)
②电能表带互感器。如下图:
(图四:三相电能表+电流互感器)
(图五:电流互感器放大图)
三相电通过电流互感安装,读取电能表的数据时,要将读数乘以电流比值。图五所示的电流互感器的电流比为200/5=40,那么,图四所示电能表的读数为:676.6*40=27064kwh。
二、水表的读取方法
水表的读数方法同单相电表的读数方法一样,是直接读取表盘上读数窗中的数字即可。
(图六:水表,读数窗有小数位)
图六所示,水表盘上有一个小数位,读数为:767.6m3。单位:立方米。通常称之为:吨。1m3的水=1吨水。
(图七:水表,读数盘窗口无小数位)
图七所示,水表读数窗无小数位,直接读数为:24583m3。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
插座、插头的电源线正确接法、颜色区分左零右火,火线-L(红、黄、蓝色),零线-N(蓝色或黑色),地线-E(黄绿色) 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线(火线)一根中性线(零线)。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是接地保护线(地线),它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料还不错,感谢发布与分享
