土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 插座、插头的电源线正确接法、颜色区分
插座、插头的电源线正确接法、颜色区分
发布于:2023-12-14 10:02:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
 左零右火,火线-L(红、黄、蓝色),零线-N(蓝色或黑色),地线-E(黄绿色)
    为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
     在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线(火线)一根中性线(零线)。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是接地保护线(地线),它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
    我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线。
    凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线(Earth wire),地线有个专门的接地符号。
    地线下面两个分别是零线(标志字母为"N"  Neutral wire),火线(标志字母为"L" Live Wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。  交流电火线\零线接反没关系它不影响电器的使用.
    零线和地线很难区分,如果电源有漏电保护器的话,将插座插上用电器,如果跳闸,说明接零线的那根实际是地线;如果不跳,那就接对了。
    一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
    单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
    火线(英文Live Wire)L 一般为红色或黄色或绿色;零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色;地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色或黑色。
  • 努力的小电工
    2023-12-18 23:49:18
住建局:厨卫楼板内不得预埋管线!
