楼板设计厚度均不小于120mm
楼板配筋直径均不小于8mm
楼板配筋双层双向通长
双层双向配筋,且间距不大于150mm
厨卫楼板内无预埋管线
无水电管线穿埋厨卫挡水反坎或门槛
采用全混凝土外墙
外墙按防水规范设置防水层
施工周期不少于6天/层(无论是否论证通过)
免抹灰混凝土墙面垂直度、平整度合格率均>85%(垂直度、平整度按4mm控制)
免费18人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
天地不言
沙发
2023-12-17 12:45:17
赞同2
乙方李工
板凳
2024-01-24 16:52:24
加载更多“不得在厨房、卫生间等多水房间的楼板内预埋管线”, 可以理解为“管线与结构分离”,简称为 “管线分离” ,也有个专业术语叫SI体系,支撑体Skeleton和结构体Infill相分离的体系
这个是合理的,早就应该出这个政策了
