土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 没想到,一个螺栓定额,70%的预算员都栽了跟头!
发布于:2023-12-13 10:33:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
对拉螺栓螺和止水螺栓是模板工程经常使用到的构件。这两种螺栓对于从事土建专业的工程造价人员经常遇到,本文将对两种螺栓进行全面分析。欢迎大家共同交流、互动。
对拉螺栓及止水螺栓异同
1、 特性与使用范围不一致
止水螺栓具有防水的效果,安装之后,它有一部分是留在墙体内的,而这一部分是用来防水的。这种螺栓主要用在污水池、地下室或车库防水外墙体位置,是一种消耗类型的材料(固定式),不能重复使用。
而对拉螺栓没有防水的效果,一般用于地下基础工程的墙体以外的其他位置,这种材料可以重复循环使用(周转式)。
提示:混凝土外墙,除地下室覆土高度以下、女儿墙泛水高度范围内区域,必须采用带止水环的对拉螺栓外,其余部位的混凝土外墙采用普通穿墙对拉螺栓。
2、价格水平与自身重量不一致
在价格方面这两种螺栓也是不一样的,由于止水螺栓在加工上比较复杂,所以价格会相对比较高。包含止水片、定位片等, 这些都会产生相应的加工费用,而对拉螺栓却没有,所以价格会比它低一些。
另外,止水螺栓的重量也会更重一些,因为它比对拉螺栓多一个止水片以及定位。
  对拉螺栓及止水螺栓
对于止水和对拉这两种螺栓来讲,在使用长度方面是一样的。但是由于工程需求不同,所以具体的使用数量需根据施工实际情况来定。
  对拉螺栓与止水螺栓作用
对拉螺栓(对拉螺杆),主要用于混凝土墙体(也用于大截面的梁、柱)内、外侧模板之间的拉结,承受混凝土的侧压力和其他荷载,确保内外侧模板的间距能满足设计要求,同时也是模板及其支撑结构的支点。
因此对拉螺栓的布置对模板结构的整体性、刚度和强度影响很大。同时,对拉螺栓在建筑中也起着支撑作用,它的安装好坏,直接影响着建筑结构的整体性、刚度等方面。
  对拉螺栓及止水螺栓孔洞封堵
混凝土模板拆除及局部修补完成后,应及时进行螺杆孔洞封堵,以避免因对拉螺杆长期外露造成积灰、积水等,进而影响拉杆孔洞的封堵质量。
1、对拉螺栓封堵工艺
(1)立模施工过程中采用的对拉螺栓附带PVC套管,便于穿墙螺杆的再次利用,另外防止拆模时破坏墙体结构。
(2)内墙抹灰施工前先用电锯将外侧螺杆洞内的PVC套管锯掉,将其扩孔深度不小于20mm、直径不小于30mm,外侧用1:1 干硬性水泥砂浆(掺入防水粉或剂)封堵,内侧用1:2 干硬性水泥砂浆封闭, 40~60mm深,从内侧往螺栓孔中注入聚氨酯发泡胶,打满孔洞。
孔眼扩成喇叭口形并内外封堵
(3)穿墙对拉螺杆孔洞必须逐个封堵密实。
(4)参考工艺流程:螺栓孔剔凿、清理孔内钢丝刷刷毛洒水湿润灌防水砂浆表面抹平压光粘贴防水卷材内侧发泡剂
①用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净,孔眼周边残余灰浆清理,用毛刷扫净;
②用直径16mm的电钻将孔眼扩成喇叭口形,深度:50mm,外口直径:50mm;
③提前一天用水进行冲洗湿润;
④用1:2 膨胀水泥砂浆从外墙进行封堵入口内50mm,用¢10圆钢捣实与墙面抹平;
⑤隔天膨胀水泥砂浆达到一定强度后从墙内侧将泡沫胶管深入螺栓孔底部进行发泡灌注,灌注深度至距离墙面40mm;
⑥带砂浆干燥后,用1.0 厚水泥基防水材料涂刷螺杆眼孔,形状为直径100mm的圆形;
⑦外墙内侧用发泡剂封堵;
(5)封堵的水泥砂浆必须压到墙体中部并压实;
(6)封堵的砂浆必须养护,且拌制的砂浆必须及时养护。
2、止水螺栓封堵工艺
(1)主要用于固 定地下室外墙模板 的螺杆必须采用一次性止水对拉螺杆,一次性止水对拉螺杆可采用工具式螺杆或螺杆锥形塑料垫块方式使螺杆端头留出凹槽;
(2)螺杆中部需加焊2 厚70×70mm止水片;
(3)当一次止水对拉螺杆采用工具式螺杆或螺杆锥形塑料垫块时,养护结束后需在墙体内外逐个剔除塑料垫块,螺杆从凹槽最深处割断,防水施工前,用1:2.5 聚合物水泥砂浆填塞压实抹平。
  对拉螺栓及止水螺栓孔计量计价相关规定
对拉螺栓及止水螺栓项目具体如何列项、计量计价,需要结合不同地区清单及定额相应规定。首先以河北省相关计价依据为例进行具体分析:
1、根据河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》(DB13(J)T150-2013)中《房屋建筑与装饰工程工程量计算规程》相关内容规定,在单价措施项目中以项目编号“011702B01”对拉螺栓清单项进行单独列项计取。
2、根据河北省建设工程计价依据《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》(下册 HEBGYD-A-2012)中相关内容规定,在A.12.4对拉螺栓相应系列定额中进行单独列项计取。
(上述定额中,A12-215子目用于固定式即止水螺栓;A12-215子目用于周转式即对拉螺栓)
河北12定额相关计量规则如下:
高度≥500mm的梁、高度≥600mm的柱及混凝土墙模板使用对拉螺栓时,按照下列规定以“t”为单位计算,并扣除相应子目的铁件消耗量。
(1)对拉螺栓长度按混凝土厚度每侧增加270mm,直径按14mm计算。(即对拉螺栓长度等于=墙体厚度+270mm*2)
(2)对拉螺栓间距按下列规定计算:
①复合木模板中对拉螺栓间距为400mm;
②组合钢模板中对拉螺栓间距为800mm。
经批准的施工方案的对拉螺栓长度、直径、间距与上述不同时可以调整。
3、根据河北省2022《建设工程消耗量标准及计算规则》(建筑工程)中相关内容规定,在对拉螺栓相应系列定额中进行单独列项计取。
河北22消耗量标准相关计量规则如下:
高度≥500mm的梁、宽度≥600mm的柱及混凝土墙模板使用对拉螺栓时,按照下列规定以“t”计算:
(1)对拉螺栓长度按混凝土厚度每侧增加270mm,直径按 14mm计算。
(2)复合木模板对拉螺栓间距按400mm计算。
(3)混凝土墙对拉螺栓工程量应扣除墙模板中铁件消耗量。
(4)经批准的施工方案对拉螺栓长度、直径、间距与上述不同时可以调整。
经过分析对比发现,河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》(DB13(J)T150-2013)清单项计量规则与工作内容口径与《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》(下册 HEBGYD-A-2012)以及河北省2022《建设工程消耗量标准及计算规则》(建筑工程)定额项相应内容计价口径及原则是匹配的。
其次以北京市相关计价依据为例进行具体分析:
根据《北京市建设工程计价依据预算消耗量标准(2021)》相关内容规定, 对拉螺栓与止水螺栓计价处理思路完全不同。
1、对拉螺栓相关内容不再单独列项,已并入混凝土墙模板的相应定额子目内容范围内;
2、止水螺栓相关内容需要单独列项,止水片做为单独费用增加,与混凝土墙模板相关子目配合使用,即混凝土墙模板清单项应区分墙体不同位置,考虑是否选用止水螺栓,进行分别列项;
北京21预算消耗量标准计量规则如下:
止水螺栓按设计有抗渗要求的现浇混凝土墙的模板工程量计算。
总结:通过对比分析北京市及河北省两地的相关计价依据得出结论, 对拉螺栓及止水螺栓的计量计价原则不尽相同。
因此要求我们从事造价相关工作人员,在进行招标控制价、投标报价等不同阶段相应成果文件编制、审核过程中,要充分考虑不同影响因素,例如:相 应清单项项目特征包括范围和深度;项目所在区域参考政府定额相应要求;自身企业定额相关考量问题等,避免产生争议及损失。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工期顺延导致的租赁费谁承担?甲方和施工方吵翻了
关于工期顺延引起的费用补偿争议案例 某高层住宅建设项目资金来源为企业自筹,发包人采用公开竞标方式,确定由某建筑公司负责承建。2019年8月签订的施工合同显示,合同价格形式为单价合同,采用工程量清单计价方式,目前处于施工阶段。 一、争议事项 资料显示,工程招标时合同工期为666天,实际工期基础工程757天,结构及装饰工程692天。双方就工期延长达成一致意见,但对发生的大型机械租赁延长、脚手架使用延期、承包人租赁的临时设施搭建场地延期等三项费用增加是否予以补偿产生争议。
