土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图文讲解:变频多联机的构成、设计选型
图文讲解:变频多联机的构成、设计选型
发布于:2023-12-13 10:06:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
     变频多联机因其高效率和灵活性,在现代建筑的空调系统中得到了广泛应用。本文将探讨变频多联机的结构构成和制冷过程,重点分析在设计过程中应注意的问题和设计要点,以及室内机和室外机的选型及设计参数。
一、多联机的结构构成
 1. 系统
变频多联机系统是“变频一拖多变冷媒流量中央空调系统”的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。它以制冷剂为输送介质,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入各个室内机的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。
2.变频多联机组成
主要由以下部件组成:室外机(从构造上看它主要是由室外侧换热器、压缩机、电子膨胀阀和其他附件组成。)、室内机(主要有落地机、壁挂机、风管机、嵌入机等)、冷媒管、分歧管、风管、风口等。
二、变频多联机设计要点和注意事项
 1.能效
在设计变频多联机时,工程师需特别注意提升能效。为了提高能效,设计时应选择高效的变频压缩机和精确的温度控制策略。变频技术使压缩机能根据实际需求调节运行速度,减少能源浪费。
 2.兼容性
在系统兼容性方面,需要确保室内外机的匹配性,以及与建筑结构的协调。
 3.噪音
应通过选择低噪音压缩机和优化系统布局来降低噪音水平。   在系统设计中还需要考虑易于维护和未来升级的可能性。
 4. 变频器
变频器产生的谐波对电网和设备造成的危害不容忽视。优质的变频器,如丹佛斯提供的解决方案,采用先进技术显著减少谐波,保护电网安全并延长设备寿命。
三、变频多联机设计选型
在选型变频多联机的室内机和室外机时,应考虑房间大小、用途和建筑的整体装饰风格。室内机的类型包括壁挂式、吸顶式和立柜式,每种类型都有其适用的场景。在选择室外机时,关键因素包括制冷(或制热)能力、能效比和尺寸大小。设计参数方面,需考虑制冷剂类型、管道长度和直径、系统总容量以及各室内机之间的分配比例。这些参数直接影响系统的性能、效率和成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统有空气?如何判定和解决该问题?
空气就是我们常说的不凝性气体, 不凝性气体在冷凝器中特定的温度、 压力下, 气体不能冷凝成液体, 而总是成气体状态, 这些气体主要包括 氮气、 氧气、 氢气、 二氧化碳、碳氢气体、 惰性气体 以 及这些气体的混合气体等。 不凝性气体的存在, 会使制冷系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加,制冷效率降低;同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。
